Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Быстро переместить 384b
    Belarus, Minsk
    Question Быстро переместить 384b
    Подскажите быструю процедуру "смещения вниз" куска памяти в 384b на несколько байт(от 2 до 40), например из #8000 в #8010. Ничего кроме след. кода на ум не пришло:
    	;HL - ист., DE - приёмник
    	LD BC,$19FF
    .ldd:	DB $ED,$A8,$ED,$A8,$ED,$A8,$ED,$A8 ;LDD
    	DJNZ .ldd
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Aprisobal; 20.01.2005 в 15:06. Причина: ыц2
    ATW4GS / BIN2SNA / SquareMania <ТИ-3> / Ужасм+
    ATM-Turbo 512 v4.50, Commodore 64G + TAC-2, Retro-Bit Super Retro TRIO
    Россия, Белгород
    Спасибо.
    быстро - PUSH/POP, но там свои ограничения
    МультиАватар есть здесь
    Severodonetsk, Ukraine
    	LD BC,$19FF
    	DJNZ .ldd
    Только вроде bc,#18ff.
    С регистром С действительно лучше перестраховаться.
    Вообще, если тебе нужен не полностью развернутый код и полная относительность, то лучше ничего не придумаешь.
    Другое дело, если адрес откуда-куда меняется не очень часто.
    Тогда можно поизвращаться со стеком.
    Можно, как предложил Corpsegrinder, можно еще извратней...
    Если такой вариант подойдет, можем поизвращаться...
    Belarus, Minsk
    Arrow
    Спасибо за все ответы.
    Надо $19FF, т.к. переносится 384 байта => при переполнении регистра C регистр B уменьшится на единицу => в регистре B станет искомое число повторов цикла.
    Да, источник всегда один и тот же. Забыл в первом посте написать.
    В аттач засунул исходник, в котором переброска реализована через стек. Надеюсь кому-нибудь пригодится.
    Получилось так: 6144 тактов у 384 команд LDD против 5398 тактов при переброске через стек. Не слишком много, но иногда важен каждый такт.
    Ещё: в процедурах переброски не использовал IX,IY и AF' - теоретически получается медленнее, хоть и больше данных забираем за раз.
    • Тип файла: zip stack.zip (704 байт, Просмотров: 429)
    Последний раз редактировалось Aprisobal; 05.02.2005 в 02:05. Причина: так
    Мдя, именно это я имел ввиду.
    Народ, если кому еще чего надо - спрашивайте, интересно будет подумать.
    Kievska Rus
    надо пригласить McBuster'a. он любил конкурсы кодерские устраивать.
    Chelyabinsk
    Всё зависит от того для чего тебе нужно перемещать.
    вообще можно через стэк типа вот этого:
    ld sp,откуда+384
    pop hl
    ld (куда+384-2),hl
    pop hl
    ld (куда+384-4),hl
    192 раза
    или через LDD
    ld hl,otkuda+384
    ld de,kuda+384
    dup 384
    ldd
    edup
    тогда то, что ты перетаскиваешь не затрётся, порсто, если втупую делать последовательно, тогда оно будет копировать в те места, которые ему ещё предстоит скопировать, но он ещё не скопировал
