Страница 79 из 255 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 2548
Тема: Ищу игру
  1. #781
    114
    98 сообщений
    Она запускается, но с жутко запорченным экраном. Сегодня вечером выложу видео.
    Как обещал. http://www.youtube.com/watch?v=Lcms6S8Ne_8.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #781
  3. #782
    Samara
    325
    249 сообщений
    есть ли еще Скорпы со SMUC чтобы провести тест ?
    в интро от максофта вообще нет обращения к портам
    и как на запуск может повлиять распаковщик по адресу #5b00?
    кстати а если запускать через USR 0 эффект тот же?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #783
    114
    98 сообщений
    У меня КАЙ-1024_SL4_2010.
    Да. Специально проверял.
  5. #784
    CПб
    Это в ячейке #5B5C 3-й бит установлен. При выходе из теневика он по нему экран устанавливает. Если идет загрузка с винта, то трдос уходит в теневик, и при возврате не тот экран ставит.
  6. #785
    114
    98 сообщений
    Blade, О!
  7. #786
    1,493
    972 сообщений
    128ой кусок кода в буфере принтера отрубается через res 4,(iy+1)
  8. #787
    Samara
    325
    249 сообщений
    SoftFelix, черные полоски при загрузке интро изза этого же
    налицо глюки в теневике
    С уважением,
  9. #788
    114
    98 сообщений
    Это понятно. Лечится?
  10. #789
    Samara
    325
    249 сообщений
    SoftFelix, если ковырять игру то можно переместить распаковщик на новое место.
    если поковырять теневик то тут конечно побольше проблем
    кстати из 48к режима игра стартует?
    С уважением,
  11. #790
    114
    98 сообщений
    Да я понял проблему - нельзя использовать буфер принтера (#5b00...#5bff) при работе с теневиком.
    Её по-любому не получится так запустить. У меня 5-ый бит #7FFD заведён не на защёлку, а на маппер памяти Пентагон-1024.
  1. Ищу игру
    от Destr в разделе Игры
    Ответов: 41
    Последнее: 06.08.2008, 13:41
  2. Ищу игру
    от LkGhost в разделе Игры
    Последнее: 05.05.2008, 22:57
  3. Ищу игру!!!
    от Deniz в разделе Игры
    Последнее: 04.10.2007, 21:44
  4. Ищу игру
    от bubaraks в разделе Игры
    Последнее: 29.03.2006, 16:35
  5. Ищу игру
    от elbeet в разделе Игры
    Последнее: 28.02.2006, 12:21
Метки этой темы
