Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Магнитофонный вход для Speccy
    Germany
    По умолчанию Магнитофонный вход для Speccy
    Подскажите простую схему магнитофонного входа для спека.
    Пин на матрице уже зарезервирован...
    И еще: на разных схемах tape_in подается то на D5, то на D6.
    Как правильно сделать?
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 07.06.2007 в 20:01.
    Екатеринбург
    Посмотри в схемах на сайте Fan'a http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/
    и выбери для себя. Говорят на таймере (как в KAY-1024 вроде) самый лучший вход.
    А я в свойм девайсе использую эмиттерный повторитель и компаратор.
    Magic 05/128Кб/AY/kempston mouse/FDD 5.25/ext keyboard/minitower
    "ZX FlashTaper" developer : тут
    Germany
    Я посмотрел схемы... Компаратора к сожалению у меня нима.
    Как насчет этой?
    И куда идет сигнал tape_in???
    Екатеринбург
    Как насчет этой?
    В схеме Ленинграда-48К сигнал идёт через КП11 на D6. А в твоей схеме не ясно не из-за того что точка есть или нет, а из-за того что выход микрухи непонятно куда идёт
    Усилитель на логике - вполне нормально, в АТМ-Турбо аналогично сделано.
    Последний раз редактировалось DVS; 07.06.2007 в 20:40.
    Germany
    Это я и имею в виду. У меня пока никуда не идет
    Надо VHDL-код подправить будет...
    Просто я видел схемы где сигнал идёт через КП11 на D5.
    Germany
    Только что собрал по следующей схеме.
    Все работает на ура!!! Загрузил EXOLON т.к. когда-то была моя самая любимая игра.
    Одна проблема: 74HC04 греется сильно... Ошибок в монтаже вроде нет..
    Может кто нибудь сталкивался с подобными проблемами???
    Germany
    Решил попробовать другие варианты подключения...
    Собрал на таймере NE555N как в KAY-1024 (схема прилагается), но работать этот вариант не хочет
    Постоянно '1' на выходе. Поменял 3 чипа... одно и тоже...
    В чем может быть дело???
    p.s. Смотрел в даташите варианты включения таймера, а подобного этому там к сожалению нет...
    Hamburg (Germany)
    Reshil ja po mne rekomendowannoj sheme podkluchit Leningrad k MP3 pleeru.
    Tak podkluchat whod i wihod etoj shemi?:
    RD >> RD ot CPU
    Tape_In >> Whod ot magnitofona
    ili tak:
    RD >> whod s magnitofona
    Tape_In >> Tape_In na leningradke
    Mne kazheitsa wtoroj wariant rulit.
    S.Pb
    да именно второй
    ну дык она же у тебя работает в линейном режиме, а значит присутствуют сквозные токи - обязана греться, хотя на сколько сильно должна греться не подскажу.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 08.10.2007 в 07:55. Причина: Добавлено сообщение
    Украина, Харьков
    Во-во, у самого траблы такие были. Собрал по схеме от KAY-256, первый "блин" оказался на удивление лучшим вариантом сепаратора что мне приходилось встречать - считывал данные с таких касет с которыми другие просто справится не могли. После этого пытался раза 2-3 схему повторять, благо она крошечная, молчало как убитое. Самое интересное что симуляция с EWB тоже говорила, что на выходе уровень не будет менятся, стабильно "1". Надеялся что баг в схеме, а первая микруха с каким-то "очень правильным дефектом" , оказалось что схема таки правильная, но вот почему повторить фокус не удается до сих пор понять не могу...
  1. USB+Speccy
    от amiguser в разделе Несортированное железо
    Ответов: 73
    Последнее: 15.07.2006, 00:47
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.09.2005, 05:58
  3. Ответов: 4
    Последнее: 22.08.2005, 18:40
  4. Магнитофонный вход/выход zx-Spectrum
    от JeRrS в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.04.2005, 19:50
