Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Графика. Начало.
  1. #21
    Рязань
    Цитата Сообщение от GNTB Посмотреть сообщение
    Приучились же мы рисовать "мышью"? ...что сложнее.
    Мышью легче - всегда видно текущее положение указателя.
    На планшете его видно только тогда, когда уже чертишь.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Savage Посмотреть сообщение
    А где можно взять? Под какими форматами созраняет?
    SCR, TAP, TZX, JPG и PNG больше ничем не пользуюсь. BMP помоему тоже...
    Брать тут http://home.arcor.de/clausjahn/spectrum/
    там еще какие то утилиты есть но я их не смотрел, не интересно...
    Time to burn! You losers better learn -
    No one controls our goddamn lifesl
    Дельта-С 128
    Amiga 600
    Raspberry Pi Rev. B
  3. #23
    Приютово
    спасибо, сейчас осваиваю.
    Savage
    Cracked by Bill Gillbert 1989
  4. #24
    triebkraft
    Zx Paintbrush не понравился - какойто больно медленный =( хотя плюс, что позволяет не только 256х192 рисовать... сразу комментарий - рисовать я не рисую слава богу, но по ходу часто приходится части экрана и спрайты резать, править, инвертировать - причем познакоместно - сколько ни пробовал - оптимум имхо графику ковырять в BGE, а со спрайтами в разных форматах работать в Sprite Srudio by Stall.
  5. #25
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Неудобный он, этот Пайнтбраш. Легче в scr из Фотошопа сконвертить и потом в BGE доработать.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #26
    Ну не знаю... Я юзаю ZX PaitBrush в комплекте с bmp2scr (конвертер встроенный в ZXPB сильно глюкавый). Он у меня не тормозит. В освоении всяко проще чем Photoshop. Главное быстро получается. Сконвертил в scr, поправил что надо, сохранил в tap.
    Дельта-С 128
    Amiga 600
    Raspberry Pi Rev. B
  7. #27
    Чайковский
    Exclamation
    почему-то никто не вспомнил про http://zpixel.by.ru
    там можно найти море всего. в данный момент сайт заморожен, но в скором времени должен ожить.
    Последний раз редактировалось riskej; 17.06.2007 в 13:19.
  8. #28
    г. Минск, Беларусь
    Относительно графики. На PC я рисую примерно так:
    (намалёвано в пэйнте, просто мышкой). Стоит-ли мне рисовать для ZX?
    Моё мнение - определённо стоит. Очень хорошая картинка. Анатомию немного подправить - и хоть щаз вставляй в бродилку!
    И какие софтварные инструменты использует современный спектрумовский маляр?
    BGE. Больше и нет ничё Хотя до идеального инструмента, даже ограниченно пиксельартовского ему как до луны. Именно поэтому я рисую в ProMotion-е на ПЦ контур, а раскрашиваю в BGE.
    Ну и конечно для рисования планшет штука почти необходимая.
    Даже самый дешевый Genius работу упрощает/ускоряет в разы.
    Не совсем. При рисовании пиксельарта (а на спеке - это именно пиксельарт) планшет бесполезен. Там гораздо удобнее мышь, т.к. пиксельарт удобнее рисовать в режиме увеличения, который сводит преимущества планшета на нет, к тому же планшет имитирует живое "аналоговое" рисование, тогда как пиксельарт это дискретное "накликивание кубиков"
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    Как рисовать на планшете? Shiru пробовал, неудобно. Я пробовал, неудобно.
    Основная загвоздка - привыкнуть к тому, что ручка в одном месте, а рисунок в другом. Ну и чисто для меня проблема, что при повороте планшета - экран остаётся на месте => дезориентация. Надо стол побольше, чтобы рука удобно лежала.
    Проверь настройки планшета\графредактора. Там указатель должен быть виден всегда (когда перо низко над планшетом, в пределах его "видимости"). По сути - планшет, это та же мышь.
  9. #29
    По сабжу - я юзаю Photoshop , далее конверчу в ZX формат (обычно всплывают мелкие глюки), далее опять конверчу в песюковый фомат и добиваю мелкие клюки .
    Чтоб не забодаться со знакоместами , можно выставить сетку с шагом в 8 пикселей или сделать полупрозрачный слой аля шахматная доска .
    Следить за тем чтоб было два цвета на знакоместо насамом деле гораздо проще чем кажется (мелкие глюки выявятся при конветации).
  10. #30
    83 сообщений
    Дело не в том что нужно следить, это и вправду не сложно, а в том что реал и соответствующие редакторы позволяют сменить цвет знакоместа одним кликом, в пц редакторах кол-во кликов будет ровняться кол-ву перекрашеваемых пикселей.
    Конечно можно написать в фотошопе навороченный скрипт или даже плагин, но видимо не особо кому и нужно.
  1. Ответов: 10
    Последнее: 20.04.2007, 21:30
  2. Конверченная графика, кому нужно?
    от RamTop в разделе Графика
    Последнее: 02.01.2007, 15:42
  3. Графика в ЧВ или как это сделать?
    от Voxel в разделе Графика
    Ответов: 17
    Последнее: 03.08.2006, 02:24
  4. Векторная графика
    от jim в разделе Графика
    Последнее: 29.01.2006, 16:47
