Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Декомпиляция музыки Sound Tracker
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    если мне не изменяет маразм, в одной из версий sound tracker'a была кнопочка decomp. щас на лопухах посмотрю...
    speccy merchandise
    Striker
    Точно есть сборка с декомпилером.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от mig'95 Посмотреть сообщение
    А где её можно найти? Очень нужно..
    посмотри-ка здесь
    пара версий редактора, компилер, декомпилер и несколько музонов для тестинга...
    • Тип файла: rar STR.rar (182.9 Кб, Просмотров: 242)
    speccy merchandise
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    - S.T.DEC1 - декомпилятор, однако работает только с музыкой без плейера
    а если от музона попробовать откусить плейер?
    возможно, еще вот это, хотя... не знаю, попробуй...
    • Тип файла: rar 1.rar (22.6 Кб, Просмотров: 219)
    Последний раз редактировалось scl^mc; 10.06.2007 в 20:34. Причина: чегой-то месаги не склеиваются...
    speccy merchandise
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    На первый взгляд это то-же самое, что и DISSTPRO.. Нет, не работает
    Теперь насчёт откусывания. Где располагается плейер и какую он имеет длину?
    Кстати, для декомпилятора важна длина музыкального файла? (её при выдирании я выбирал руководствуясь расположением звёзд на небе - проще говоря, от балды, но чтобы не обрезать саму музыку. Если уж совсем конкретно - 6kb)
    хм... насколько я знаю, плейер идет вначале файла. а вот какой он длины... можно сравнить по длинам двух файлов - возьми какую-нибудь музычку, откомпилируй ее с плейером и без плейера и сравни размеры файлов.
    насчет длины музона я не уверен, но по-моему она должна быть реальной. хотя...
    есть такой вариант - сделать снапшот *.sna с той программулины где эта музыка играет, затем с помощью ay-emulator'a его из снапшота вытащить, после чего запихать в trd-образ, поменять расширение на *.S и открыть в редакторе.
    кста, чем музыку выдираешь?
    speccy merchandise
    Петрозаводск
    плеер находится в начале модуля, обычно имеет длинну = #43C. точно можно узнать по смещению +1 от начала модуля. (там по смещению +0 находится команда LD HL,#C43C, если модуль компилирован на #C000.)
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    Нет, наверное я сам что-то делаю неправильно. Пожалуйста, киньте сюда или мне на мыло mig95(doggy)mail(tochka)ru пару-тройку откомпиленных ST-музончиков, которые гарантированно ST. Буду разбираться.
    в первом образе, который я постил, музоны с именем misicXXX.C и есть откомпилированные st-шные музоны.
    speccy merchandise
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Arrow Вот немного барохла для этого
    Подскажите, чем можно декомпилить музыку Sound Tracker'а? ST Song Compiler обратного пребразования не делает, ST Pro, вроде-бы, этого делать тоже не умеет. Но я ведь точно помню, что чем-то можно было..
    1. ссылка на ветку где выложено два декомпилятора, читай там сообщения.
    2. Декомпилятор от Golden Disk.
    3. Sound Tracker 3.0 KSA - в главном меню выйди в Quit и увидешь белый корридор.
    4. Sound Tracker Music Recompiler - еще какая то фигня от КСА
    Надо смотреть кто музыкант, и в чем он писал. (в какой версией ST) и в зависимости от этого искать декомпилятор.
    Последний раз редактировалось AAA; 11.06.2007 в 01:51.
    triebkraft
    есть же прога от himik'а - pusher, он вроде все что можно искал, выдирал и сохранял (или нет?). ну и в конце концов на пц можно файл в ай-емуль кинуть и сохранить потом из плэйлиста...
    Miass, Chelyabinsk region
    Ay-emul музыку не декомпилирует, этот фокус не прокатит. выдернутое можно скормить декомпилеру, вот это будет правильно.
    кстати сказать, ни один декомпилер, который я видел, не мог декомпилировать музыку Super Sonic, хотя она нормально играется плеером ST.
  1. Fast Tracker
    от GibbS в разделе Музыка
    Последнее: 31.03.2018, 23:05
  2. Strogino Sound Tracker
    от s1moncpu в разделе Музыка
    Последнее: 08.12.2017, 14:47
  3. декомпиляция
    от ZEman в разделе Программирование
    Последнее: 07.02.2007, 12:58
  4. Чем конвертировать $S (Sound Tracker) файлы ?
    от Ovvnex в разделе Музыка
    Последнее: 23.04.2006, 23:54
  5. SQ Tracker
    от Andrey Gusev (2:5050/147) в разделе Софт
    Последнее: 24.09.2005, 22:56
