Показано с 1 по 10 из 11
Тема: программное обеспечение для программатора из книги перифирия своими руками.
    Рудный
    По умолчанию программное обеспечение для программатора из книги перифирия своими руками.
    Собрал схему прграмматора УФ микросхем из книги Перифирия своими руками.Программа, которая там написана с ошибками и пропусками, да и вообще корявая.Плиз, кто-нибудь, скажите где взять программу для сего девайса?
    Украина, Харьков
    Насколько можно предположить речь о программаторе на базе 580ВВ55. ИМХО, овчинка выделки не стоит. Наверняка есть PC, а товарищ Skyther разработал простейший программатор http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3947 под это дело.
    Ну а если есть непреодолимое желание помучатся, то софт для работы с сабжем был опубликован в журнале "Черная ворона", кажется №2.
    Рудный
    Увы данная программа для схемы
    на ВВ55, где адресу А0 ПЗУ соответствует
    на ВВ55 РА0, а у меня РС0=А0.
    Miass, Chelyabinsk region
    а я, пока у нас был клуб, делал оболочку для программатора (мы там его сами придумывали и собирали). она графическая, поддерживает пзу до 64к, работает через драйверы.. валяется вот дома, не знаю, что с ней делать
    Рудный
    ну так кинь сюда.Может разберусь.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Разрешите ламеру в сем деле спросить: какие из указанных программаторов в состоянии справиться с УФ ПЗУ?
    (нарушена светоизоляция в доставшемся мне случайно "Львове-48". Подозреваю, все цело, так как выход RGB так и не развел -- че-то там не видно кадра, хотя я и не очень старался. Но вот из динамика на том же разъеме сразу идет звук записи/загрузки . Грешу потому на ПЗУ)
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Серов
    50
    22 сообщений
    Я то ж делал такой программатор из Переферии своими руками, но садил его на другие адреса и добавил светодиоды для индикации режимов работы. Во вложении два файла: PROG - программное обеспечение из Переферии своими руками. Кодовая часть (500 байт) скорректирована с учетом новых адресов, поэтому её необходимо изменить. А бэйсик часть принципиально ничем не отличается от того, что в книге. Второй файл MyProg - содержит написанную мной оболочку программатора с более удобным интерфейсом + исходник для аласма. Если чё не понятно, спрашивай.
    • Тип файла: rar UF-ROM.rar (6.9 Кб, Просмотров: 311)
    Оригинальные ZX-Spectrum 48, 48 PLUS+BDI, ZX-INTERFACE 1 bis, KAY-1024, Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
    Рудный
    Ок, скачал попробую.А ты адреса сразу можешЬ сказать?
    вот, разбирайтесь
    • Тип файла: rar prg+.rar (41.2 Кб, Просмотров: 304)
    Рудный
    Кстати, был такой программатор PROSCO.Если кому нужно вот программное обеспечение для него.
  1. Ответов: 31
    Последнее: 05.05.2010, 19:51
  2. Мембранные клавиатуры своими руками
    от Sonic в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 11.07.2007, 10:59
  3. Есть кто этот ZXBUS РЕАЛЬНО делал своими руками?
    Ответов: 19
    Последнее: 26.04.2007, 12:14
  4. Периферия своими руками + Подключение дисководов
    от rasmer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.01.2006, 14:34
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
