Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Про мобильный ZX вопрос.
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от spensor Посмотреть сообщение
    Если речь об обычном PC Notebook, то была схема как подключить AY через порт LPT и слушать реальный AY-звук. Поддержка есть в эмуляторах Шалаева и RealSpectrum.
    Звук с артефактами получается.
    Добавлено через 9 минут
    То что приходилось слышать через эмулятор, далеко по звучанию от оригинала - передается только мелодия, но не вся гамма звуков. Но..., при мобилизации, с этим придется мирится.
    Ты преувеличиваешь.
    Года три назад я друзями поводил такой тест: оцифровал 15 треков, часть с реального AY и часть с эмулятора.
    Треки шли вперемешку, так вот никто не смог стабильно угадать где реал, а где эумлятор. Были попадания, но это скорее случайность.
    Можно тоже самое устроить и на форуме.
    Только помимо прочего, добавить и YM.
    Разница между эмульятором и реалом слышна только в сравнении.
    А вот между AY и YM она действительно существенная.
    Последний раз редактировалось newart; 22.06.2007 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
    я не про оцифровки думаю, про живой звук. наверняка отличишь на нормальной аппаратуре. верха крутые идут с реального чипа.
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от elfh
    я об этом как-то забыл. кто-нибудь делал подобную штуку и работал под win xp в эмулях? у нас пару лет назад Ahim собрал, но ничего не заработало, он так и не понял почему. а вообще, получается, что так можно и TFM подключить и Turbo Ay. Поделитесь опытом использования кто-нибудь.
    Я собирался, даже платку разводил, да так и забросил. Под XP? Сомнительно. По сути, что эмулятор Шалаева, что RealSpectrum работают по правилам DOS, а XP такие фокусы на дух не переносит. Хотя если отключить поллинг LPT-порта, возможно что-то и получится.
    Вот именно. Оцифровка же все равно проигрывается через линейный ЦАП, да плюс искажения вносимые АЦП. Это все равно, что сравнивать запись на AudioCD и звук на живом концерте...
    offtopic: если-бы кто-нибудь разработал карточку, подключающуюся по usb и позволяющую использовать последние звуковые платы от nedo pc, то я бы купил. думаю, что alone coder и сергей бульба сделали бы поддержку в эмуляторах, если их хорошо попросить.
    Украина, Харьков
    Ну на уровне железа,IMHO, не проблема - FT245 или MCS7705 (микросхемы конвертеры USB-LPT) и у вас вышеупомянутый девайс с USB интерфейсом. Винда будет воспринимать это как LPT порт. А вот как получится с обработкой сего из под эмулятора это другой вопрос.
    Но, есть как обычно вопрос номер один - кому это надо, в том смысле кто это финансировать будет?...
    Добавлено через 6 минут
    PS: Уважаемый модератор, раздели пожалуйста тему на две: "Про мобильный ZX вопрос" и допустим "Звуковой процессор на LPT". А то сплошной офтопик получается.
    Последний раз редактировалось spensor; 26.06.2007 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
  1. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
  2. Мобильный спектрум
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 02.06.2006, 12:43
  3. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
