Страница 10 из 24 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 255
Тема: Хоббит
    Через магнитофонный выход не получится. Через него только 48к часть сохранится. Если бы знать как принудительно включать другие страницы ром то можно было бы сохранить. Но как сие сделать для меня неизвестно. Может удастся программатор найти?
    Уже начал поиски. Обежал ближайшие "ремонты компьютеров", так они что такое ПЗУ по ходу не знают... При слове "программатор" выпучивают глаза и ничего кроме "не занимаемся" из себя выдавить не могут.
    Видимо, надо будет купить, всё равно ещё когда-нибудь сгодится...
    197
    164 сообщений
    Цитата Сообщение от Bradberry Посмотреть сообщение
    У меня при включении компьютера посреди голубого экрана появляется окно красного цвета, в котором выбор всего из 3-х позиций:
    1-BASIC
    2-LOGO
    3-CP/M
    Фортом даже и не пахнет ((
    Первые два пункта работают, а при попытке запустить третий пункт комп выдаёт жёлтый бордюр и впадает в ступор… Чего ему не хватает - загадка.
    Были разные прошивки: лого рус, лого енг, форт и ещё какие-то.
    для CP/M нужен диск "загрузочный/системный".
    200
    163 сообщений
    1-BASIC
    2-LOGO
    3-CP/M
    Если подключен дисковод, будет виден ещё четвёртый пункт - вход в операционную систему h-dos. Эта ОС полностью совместима с tr-dos, но лицензионно чистая, писал Дима Михайлов. Форт заменяет собой лого в другой прошивке. Форт не был доведён до конца, даже последняя форт-прошивка 6.4 содержит 3 ошибки (как минимум)... cp/m и операционная система Форт грузятся с дискеты. ОС форт является развитием прошитого форта, например поддерживает оригинальную файловую систему с "хвостами" (прошитый форт является стандартным и обеспечивает только прямой доступ к диску без файловой системы), быстрые спрайты 16х16 и пр... автор прошивки форт и ос форт - Михайлов... Форт очень быстрый как ассемблер, тк использовался прямой шитый код-самая скоростная реализация форта... Не всё писал Михайлов, Осетинский написал лого, Пётр и Слава Трубиновы - cp/m... В бейсик-прошивке аппаратно исправлены 16 ошибок, при просмотре прошивки этого не видно для обеспечения совместимости с программами, проверяющими валидность прошивки...
    А как насчёт прошивки с фортом и образов дискет для загрузки форта и cp/m ?
    Поделитесь пожалуйста...
    200
    163 сообщений
    Простой замены прошивки недостаточно, чтобы заработал форт (и cp/m). Необходимы ещё две аппаратные доработки: установить плату ФАПЧ и допаять перемычки. В противном случае диски читаться не будут, тк в отличие от других реализаций здесь используются длинные сектора и синхронизация успевает нарушится за время чтения сектора.
    197
    164 сообщений
    Бог с фапч и перемычками....
    Хотелось бы "увидеть" (получить) прошивку для i27512 с фортом.
    И второе: правильно я понял что кроме "пзушного форта" был форт который грузился с дискеты ?
    Слил свою прошивку, пробуйте.
    • Тип файла: zip hobbit.zip (47.0 Кб, Просмотров: 166)
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Ну басик48 чистый с оригинала. Тырдос как основа 5.03, но позапатчен довольно сильно. Бинарным сравнением выявлено что выкошено титульная заставка и все что связано с интерфейс 1. Иниты тоже похоже тоже все переделан. Нужно будет посмотреть что там наварочено. Последние 2 по 16к нужно разбираться что напихано. Лого (если это он) похоже русифицирован. Все пзу просмотрел только в бинарном виде. Буду изучать Осталось только форт дождаться.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    В КОИ8 кодировке все сообщения отлично читаются.
    Насчет кодировки внимания честно говоря не обратил. Увидел что команды видны типа как на русском.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
