Страница 15 из 26 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 255
Тема: Хоббит
  1. #141
    Новосибирск
    Извиняюсь, я перепутал, это у моей прошивки 8 лишняя строка 45.
    Ваша похоже совпадает с бумажной.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  2. #142
    Соорудил по-быстрому переходник на макетке, слил содержимое РТ5. Пробовал это проделать и задействовав все адреса, и включив как в компьютере.
    Вобщем, содержимое РТ5 моего "Хоббита" ничем не отличается от ранее выложенных прошивок.
    • Тип файла: zip RT5.zip (958 байт, Просмотров: 119)
  3. #143
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от Bradberry Посмотреть сообщение
    А содержимое РТшек?
    У AlexG и MV1971 они разные (за исключением РТ5).
    Каюсь. Никак не займусь сооружением переходников Как сделаю так считаю свои и выложу.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  4. #144
    На всякий случай напомню, что в схеме переходника на РТ1(РТ2) имеется ошибка: замкнутые на общий провод 20 и 22 выводы.
    Их надо оставить неподключёнными, чтобы нечаянно не повредить программатор.
  5. #145
    Ага, внес изменения в схему и разводку.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  6. #146
    В общем вот все плмки кучей (в том числе и ранее выложенная номер 7). Преобразованы из бинариков считанных Bradberry.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  7. #147
    197
    164 сообщений
    Так на всякий случай: 556РТ5 - это обычная ПЗУ (не ПЛМ).
  8. #148
    200
    163 сообщений
    1-BASIC
    2-LOGO
    3-CP/M
    Фортом даже и не пахнет ((
    Первые два пункта работают, а при попытке запустить третий пункт комп выдаёт жёлтый бордюр и впадает в ступор… Чего ему не хватает - загадка.
    Если подключен дисковод, будет виден ещё четвёртый пункт - вход в операционную систему h-dos. Эта ОС полностью совместима с tr-dos, но лицензионно чистая, писал Дима Михайлов. Форт заменяет собой лого в другой прошивке. Форт не был доведён до конца, даже последняя форт-прошивка 6.4 содержит 3 ошибки (как минимум)... cp/m и операционная система Форт грузятся с дискеты. ОС форт является развитием прошитого форта, например поддерживает оригинальную файловую систему с "хвостами" (прошитый форт является стандартным и обеспечивает только прямой доступ к диску без файловой системы), быстрые спрайты 16х16 и пр... автор прошивки форт и ос форт - Михайлов... Форт очень быстрый как ассемблер, тк использовался прямой шитый код-самая скоростная реализация форта... Не всё писал Михайлов, Осетинский написал лого, Пётр и Слава Трубиновы - cp/m... В бейсик-прошивке аппаратно исправлены 16 ошибок, при просмотре прошивки этого не видно для обеспечения совместимости с программами, проверяющими валидность прошивки...
  9. #149
    А как насчёт прошивки с фортом и образов дискет для загрузки форта и cp/m ?
    Поделитесь пожалуйста...
  10. #150
    Ну так мне интересно. Тема получается сдохла? Еще что то будет выложено? Или все резко забили?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
