Страница 16 из 26 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 255
Тема: Хоббит
  1. #151
    Новосибирск
    Может уже стоит сделать новодельные платы ?
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  2. #151
  3. #152
    Ну так мне интересно. Тема получается сдохла? Еще что то будет выложено? Или все резко забили?
    Все кто мог и хотел, уже всё выложили, а те, у кого явно есть чем ещё поделиться, видимо не горят желанием.....
    ---------- Post added at 21:40 ---------- Previous post was at 21:37 ----------
    Возможно. Был бы спрос...
  4. #153
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Идея интересная, но очень бы не помешала разработка контроллёра клавиатуры PS/2. A то достать оригинальную проблема. Нет, одну-две найти конечно можно, но если начнётся массовое новоделание, тогда ой.
  5. #154
    ...разработка контроллёра клавиатуры PS/2. ...
    Согласен.
    И очень не помешало бы создание в этой теме базы знаний по возможным неисправностям (с описанием симптомов и возможных причин) и практического опыта их устранения.
    Например, у моего компа была неисправность контроллера клавиатуры, приводящая к странному глюку: при полностью рабочем стартовом меню, после перехода в бейсик меняется порядок выбора раскладок клавиатуры и поэтому становится невозможно ввести что-либо, рабочими остаются лишь специализированные серые клавиши. Обнаруженная причина: накрылась микросхема DD65 (555ТМ9), после её замены всё пришло в норму.
  6. #155
    200
    163 сообщений
    Цитата Сообщение от Bradberry Посмотреть сообщение
    А как насчёт прошивки с фортом и образов дискет для загрузки форта и cp/m ?
    Простой замены прошивки недостаточно, чтобы заработал форт (и cp/m). Необходимы ещё две аппаратные доработки: установить плату ФАПЧ и допаять перемычки. В противном случае диски читаться не будут, тк в отличие от других реализаций здесь используются длинные сектора и синхронизация успевает нарушится за время чтения сектора.
  7. #156
    197
    164 сообщений
    Бог с фапч и перемычками....
    Хотелось бы "увидеть" (получить) прошивку для i27512 с фортом.
    И второе: правильно я понял что кроме "пзушного форта" был форт который грузился с дискеты ?
  8. #157
    Подобная история: только починил/освоил Хоббит, как захотелось поэкспериментировать с фортовской прошивкой =) Только не дают её (((
  9. #158
    Новосибирск
    Клавиатуру купил, вот теперь плату захотелось.
    MV1971, я в тебя верю.
    Набрать бы хотя бы 5 желающих.
  10. #159
    Новосибирск
    Мне почему-то кажется что желающих наберётся не меньше 10. Или это я такой оптимист.
    2ALL: Не стесняемся, записываемся, подтверждаем желание.
    Сложно сказать.
    Кроме платы ведь еще нужен мешок деталей.
    И чем-то прошивать ПЛМ.
    Хотя конструкторы я тоже конечно могу предложить.
    И еще нужно решить с цветом платы.
  11. #160
    MV1971, я бы взял платку + детали )))
    С уважением, Дмитрий.
