Страница 23 из 26 ПерваяПервая ... 1920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 255
Тема: Хоббит
  1. #221
    blackinwoman, Спасибо! Это ПЗУ отличается от моего одним байтом.
    Вот теперь интересно, какое из них "правильнее"...
  2. #222
    Нязепетровск
    Ребята, а чем посмотреть содержимое дампа ПЗУ? Я тут сделал копию ПЗУ вроде она с моего Хоббита (каюсь не пометил откуда какая). Но почемуто начало у нее пустое.
    27256.BIN.7z
  3. #223
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Любым HEXедитором.
    Похоже.
    Просто используется только вторая половинка ПЗУ 27256. Я обрезал пустоту и открыл его в Spectaculator.
  4. #224
    Нязепетровск
    Любым HEXедитором.
    Я не имел в виду как файл. Хотя судя по Вашей подписи
    Мне больше нужен был этот ответ
  5. #225
    Тихвин
    8 сообщений
    Друзья! Соратники!
    Спустя более 10 лет нашел в себе силы восстановить ХОББИТ (большой с контроллером дисковода), но у меня только сама плата. Столкнулся с проблемой подключения клавиатуры. Механическая меня не устраивает, нужно PS/2. Потратил уже неделю, не хватает знаний реализовать контроллер на чем нибудь. В целом механизм опроса клавиатуры в Хоббите разделен на две составляющих. Первая опрос ядра, это наша матрица 5 на 8, проще говоря 40 клавишная спековская клавиатура. И опрос остальной части (помним что у нас использовалась МС7007).
    Так вот, в целом реализовать контроллер как я понимаю совсем не сложно, потому как у нас есть тактирующий сигнал HRES по которому происходит увеличения счетчиков и на выходе ПЛМ РТ5 появляется семибитный код. Он обозначает следующее: старшие 3 бита это номер ряда, а младшие 4 это номер колонки. Если клавиша нажата то с мультиплексора КП1 падает единичка. Далее там уже не так важно (как мне кажется). Цель проста получаем код нажатой клавиши с PS/2, смотрим текущий адрес опроса, если это наша клавиша на 10 выводе мультиплексора выставляем единичку.
    Возможно я плохо понимаю...
    При попытки использовать для этого ардуинку 168, не хватает ее скорости. А при попытки использовать stm32 я вообще заблудился...
    Если кто-то может помочь сделать контроллер PS/2 для данного компьютера! отзовитесь!!!!
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  6. #226
    200
    163 сообщений
    В Хоббите два вида опроса клавиатуры, как в спектруме, и свой, по скан-кодам. При таком подходе будет работать только первый.
    Не так. Микропроцессор постоянно крутится в цикле опроса клавиатуры и поддерживает в актуальном состоянии матрицу нажатых/отпущенных клавиш. При запросе от спектрума данных с клавиатуры, микропроцесоор прерывается, выбирает запрошенный ряд и выдаёт с него данные в порт спека.
  7. #226
  8. #227
    Тихвин
    8 сообщений
    Возможно, хотя я ориентировался на описание авторов. Как реализовать контроллер? Лучше со всеми подробностями)
  9. #228
    200
    163 сообщений
    В Как реализовать контроллер? Лучше со всеми подробностями)
    Тут есть несколько топиков от авторов контроллеров, некоторые с исходниками... Читай эти исходники...
  10. #229
    Тихвин
    8 сообщений
    Я не уверен, но мне кажется те реализации не подходят.
    Я не очень силен в схемотехнике (это я и то преувеличил). Посмотрел на схему Ленинграда. Как я понимаю, там код образуется на шине данных и считывается через порт FE.
    В Хоббите, сканирование идет постоянно с подачей питания, пачками по 5 бит, которые выбираются из клавиатурного ПЗУ и попадают на клавиатурное ОЗУ которое хранит по 8 пятибитовых значений, которые по сигналу! INFE читаются из клавиатурного ОЗУ и попадают на канал А ВВ55 и читаются по обращению к порту FE. Для всей клавиатуры используется канал Б этой же микросхемы где мы имеем код состоящий из 7 бит и один бит отвечающий за нажата/не нажата.
    Соответственно если мы подключимся непосредственно на порт FE, то у нас теряется возможность использовать клавиатурное ОЗУ.
    Опять таки, я что-то не так понимаю?
    Последний раз редактировалось Voxel; 28.10.2019 в 17:41.
  11. #230
    200
    163 сообщений
    Да, его функции будет выполнять матрица в микропроцессоре...
