Страница 3 из 24 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 255
Тема: Хоббит
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    Свой последний экземпляр куплен в это году за 3000р если не склероз. Схему надо ксерить.
    Прошивка с фортом очень редкая - если там есть то стоит брать ИМХО.
    Во всем компьютере только ОДИН электролит который может "высохнуть" . Стоит у блока питания. Сами блоки питания временами "горели".
    Не вижу смысла покупать ради того чтобы купить. Если схема есть и надо ксерить то когда собственно произойдет это мегавеликое событие? Как насчет считать прошивки? Есть ли какие-нибудь проги? Или у вас только черный ящик?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    197
    164 сообщений
    Брать или не брать это ваше дело.
    Времени мало - да и ксерить могу только на работе.(а работы ваше крыши).
    считать можно всё. Но рт1 могу только на другом программаторе. есть у знакомого но у него я уже года два не был "в гостях".
    Что значит есть проги ?
    Что значит чёрный ящик ?
    Программы на дискетах или кассетах специфичные именно для Хоббита.
    Он у вас работает или где-то просто пыль собирает? Есть ли какая -то документация что и как внутри?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    А вариант пересылки почтой всей имеющейся у вас документации? С возвратом.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    83 сообщений
    AlexG, проверьте пожалуйста личные сообщения.
    197
    164 сообщений
    Оффтоп:
    Чем "резать / склеивать по быстрому" сканы схемы ?
    83 сообщений
    Оффтоп:
    Фотошоп. Если лениво, я готов сделать.
    ---------- Post added at 21:03 ---------- Previous post was at 21:02 ----------
    Что на счет дискет/кассет?
    Могу дать на недельку другую свой спектрум для оцифровки дискет и USB плеер для кассет.
    197
    164 сообщений
    шоп слишком "тяжёлый" и "левый" - нам "на нельзя"
    не пожатый скан 700мб. - так получилось.
    Диски итд я не помню/не знаю сохранились или нет - надо по коробкам пошарить. А кто такой "USB плеер для кассет" ?
    Кто дружит с PCAD 2004 или MentorGrafik (DXDesigner ? или как там его зовут) нарисовать схему ?
    Может выложите в том виде в каком есть? Я могу в пикаде2001 отрисовать, но крайне желательны фотки платы максимального размера чтобы рисовать и схему и разводку платы и они друг другу соответствовали.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    197
    164 сообщений
    Сможете отрисовать схему в пикаде ?
    Требуется "получить" *.sch и по возможности *.lib (sym).
    От схемы требуется расположение микросхем (с нумерацией выводов), проводников (цепей связи) и по возможности наименования цепей. Далее на досуге прозвоню плату на тему уточнения цепей (хотя это могут сделать и др. тов. у которых есть плата "большого" хоббита - даже не работающего).
    Последний раз редактировалось AlexG; 25.12.2013 в 13:45.
