Страница 4 из 24 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 255
Тема: Хоббит
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    А кто такой "USB плеер для кассет" ?
    Это такой плеер который питается от USB а виндой опознает как устройство записи.
    Вставляем кассету, нажимаем play, получаем на компе wav с минимальными потерями.
    не пожатый скан 700мб. - так получилось.
    Нормально. Выкладывай.
    197
    164 сообщений
    у меня не слишком "жирный" исходящий интернет. есть некоторые затруднения. проще склеит и пожать результат. теоретически могу "прозвонить" схему по "железу". в отрочестве не спеша кажется за неделю управился (когда паял свой первый хоббит). "монтажка" есть.
    83 сообщений
    Могу дать доступ на FTP. За ночь уж закачается.
    197
    164 сообщений
    дома у меня ничего нет - всё на работе. я ж говорю - есть затруднения.
    83 сообщений
    197
    164 сообщений
    Пробный скан надписей на клавиатуре
    • Тип файла: zip kbd.zip (619.1 Кб, Просмотров: 220)
    197
    164 сообщений
    Пока суть да дело...
    как лучше ?
    если схема (bmp) будет больше 600кб - её порезать на части или залить на обменник или куда ещё ?
    200
    163 сообщений
    Могу пересечься в метро, взять диск, склеить, почистить, упаковать и закачать куда надо. Могу и отсканировать сам в вашем присутствии и тут же отдать...
    197
    164 сообщений
    Пока товарищ "сводит" схему могу выложить "руководство по эксплуатации" 55мб pdf отсканированное ч/б со "второй копии" без распознавания. Вопрос куда и как ?
    83 сообщений
    Вопрос куда и как ?
    http://zalil.ru/
