Страница 9 из 24 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 255
Тема: Хоббит
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    В общем после последнего просмотра выкладываю пикадные файлики отресторенной схемы/платы. Если вдруг какие нестыковки кто-нибудь найдет отпишите плиз. Так то 3 предыдущие платы отресторенные таким способом показали отсутствие ошибок, но мало ли. Схема здесь сильно кривая была и не совпадающая с платой.
    Некоторое несоответствие с исходной платой с которой все рисовалось:
    - разводку платы сделал с дюймовой сетке.
    - вместо проводков снизу платы дорожку я пробросил сразу в разводке. Реально два длинных провода там и не нужны, достаточно одного ибо в углу платы куда они идут дорожка таки не порезана.
    - отверстия типа для съема или замыкания расположенные достаточно далеко друг от друга (есть там несколько дырочек) развел под стандартный джамперок (2.54мм между ног)
    - диоды на схеме только промаркированный, но не подписаны. Я так понимаю там можно любые ставить.
    - выступающую часть платы на которую питание подается рисовать не стал, сделал 2 отверстия куда питание подается. И да 2 кондера на этом выступе тоже не нарисованы и в схеме их нет.
    - может еще кое-какие мелочи забыл
    Еще бы увидеть прошивку форта и описание архитектуры. Особенно про порты всякие и подобное. По дизасму прошивки непонятно что зачем.
    • Тип файла: rar hobbit.rar (567.8 Кб, Просмотров: 214)
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    Приветствую!
    Тоже являюсь обладателем сего замечательного компьютера.
    В качестве монитора использую телевизор "Витязь" с разъёмом Scart.
    Так вот: при подключении сигналов "как есть" изображение конечно же было, но с сильно искажёнными цветами. Чтобы победить этот косяк, пришлось сделать доработку RGB-выхода по образу и подобию "Ленинграда", а в качестве синхросмеси использовать уже имеющийся ЧБ-выход через конденсатор 10мкф. После этого изображение стало полностью правильным.
    Читая тему с самого начала, видел, что некоторые подключали комп к телевизору напрямую и при этом на изображение не жаловались. Неужели это только у меня так?
    Я одного не понимаю, владельцы компа косяками ходят и никто доками не делится. А потом все чо то удивляются какой загадочный компьютер и инфы по нему нету.
    з.ы. я свою плату с полпинка подключил через пал-кодер. Для проверки более чем достаточно.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    Мне этот комп достался в полурабочем состоянии и без доков, иначе я с удовольствием бы всё выложил в первые же минуты моего пребывания на форуме...
    Кстати о длинных лакированных проводах посреди платы: я их сразу же убрал, т.к. дорожка, идущая в сторону разъёмов, уже разведена на плате (обрезана около диода VD29 при сборке на заводе), я просто сделал перемычку, соединив переходное отверстие этой дорожки с перемычкой, соединяющей R117 и 12й вывод DD57.
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Я, увы, не владелец, но мне почему-то кажется что у владельцев никаких доков нет. Судя по той же статейке из ZX-Ревю, корреспондент за два года не смог вытянуть из InterCompex даже доки по Лого!
    После этого я, вполне справедливо, начинаю считать что ФОРТ так вообще люди видели только в чьих-то снах. А жаль.
    У меня при включении компьютера посреди голубого экрана появляется окно красного цвета, в котором выбор всего из 3-х позиций:
    1-BASIC
    2-LOGO
    3-CP/M
    Фортом даже и не пахнет ((
    Первые два пункта работают, а при попытке запустить третий пункт комп выдаёт жёлтый бордюр и впадает в ступор… Чего ему не хватает - загадка.
    1-BASIC
    2-LOGO
    3-CP/M
    Прошивку можете слить? У меня то простое пзу. Сразу после включения/сброса показывает белый экран с надписью "Hobbit". То есть в басик попадает без всяких меню.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    Программатора у меня нет к сожалению…
    Могу попробовать вывести из бейсика через магнитофонный выход.
    Через магнитофонный выход не получится. Через него только 48к часть сохранится. Если бы знать как принудительно включать другие страницы ром то можно было бы сохранить. Но как сие сделать для меня неизвестно. Может удастся программатор найти?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    197
    164 сообщений
    По умолчанию Доки и др.
    Да есть доки. Времени нету "лишнего". Форт был - видел.
    на лого действительно не видел док. Прошивку свою могу после праздников выложить (что там есть я не знаю). Форт надо у др. товарища "трясти". Программатор есть - могу считать. У меня ещё "куча" док. есть - как нибудь выложу.
