Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Существуют ли версии TR-DOS с болеее-менее нормальной обр. NMI "MAGIC"?
    Одесса
    75
    31 сообщений
    По умолчанию Существуют ли версии TR-DOS с болеее-менее нормальной обр. NMI "MAGIC"?
    И если да, то какие? А если нет, то реально ли в принципе отладить все эти баги, чтоб хотя бы "работало так как задумывалось" в 90% случаях?
    (а те 10% тяжелых, когда уже порушены переменные DOS и места принципиально нигде ни для чего нет ни байта -- отдельный разговор. Почему-то мне кажется, что и там выкрутиться можно, но допустим даже без этого...)
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Блин... Ну у тебя и вопросы... ЗАЧЕМ тебе это надо?? Бери скорпион - там можно записаться когда угодно теневиком - если в теневик входит - значит можешь снапшот записать... Правда дедовским способом, но можно.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Мгм. НУ КАК я объясню, зачем мне это надо? Спектрум -- область знаний, в которой из всех областей известных мне знаний я, м/б, более полно разбираюсь (скромненько так). Вот и хочется разбираться полнее. Это все мелочи -- но нет ничего важнее мелочей. Кроме того, аткая дыра в ДОСе -- может, ее все-таки довести и постепенно распространять -- а потом как-нибудь и в реалы удастся вшить апдейт. Это ведь не новая ось, под которую все переписывать, а только багофикс -- конечно, необходима команда, которая может его качественно провернть... Мечты, мечты...
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Я у тебя и спрашиваю - зачем это вообще надо? Для игр - не нужно, для адаптации на диск - да уже все адаптировали сто раз, для программ - ты знаешь свою программу, магик тебе нафиг... Смысла нету в этом магике просто, вот совсем нету, иначе бы уже давным-давно переделали. Когда есть такие монстры как Теневой монитор и Стс в Глюке.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Ну если так, пусть бажит дальше .
    Украина, Харьков
    Сам не пробывал, но по анонсам, проблема корректного сохранения дампов была решена в прошивках v6.xx. AlCo, IMHO, конкретно занимался этим вопросом, так что думаю он сможет подсказать.
    Курган
    Дело не только в нормальном программном обработчике NMI, но и аппаратном! Если программно обработчик "нормальный", то он не будет работать при кривом аппаратном. И наоборот.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    (вздыхает), ну, это понятно. Но хоть программный бы был прямой, пусть уже с кривым аппаратным. Говорят выше, есть такие версии.
    Набережные Челны
    Не очень понимаю в чём проблема.
    Аппаратная часть обработчика NMI заключается в прерывании программы и изменении PC (программного счётчика). После этого начинает работать программный обработчик. Там надо: определить режим прерываний, запомнить регистры, сохранить регистры. Чего нет - насколько знаю может некорректно определяться текущая страничка и верхняя память только 128 К в лучшем случае.
    у ТРДОСа в этом смысле все возможности есть - кусок памяти сразу выгружается в конец 0й дорожки. В освободившееся место можно что угодно положить - в том числе и толковый программный обработчик.
    Практически же это практически не используется или используется редко. Хотя я видел ТыРДОС релизы игр, которые явно восстановлены таким вот образом.
    Единственное что не получится сохранить таким образом - программы, которые активно используются стек (например демки, или игры, которые перебрасывают картинку стеком). Почему - я думаю понятно. Кстати, насчёт теневого сервис монитора - я им ломал в своё вреся Satisfaction MegaDemo - часть где мультиколор выводится. После этого на картинке (тогда не было подручных мультикол-конверторов, а мультикол свой хотелось сделать) появлялись полоски... Именно потому что оно пользовало стек.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Стек стеку рознь, не постоянно же SP на экране висит. А если в игре есть пауза -- так вообще подарок, сколько помню вероятность успеха возрастает на порядок.
    Главное, выбрать момент. А обработчик может и не отрабатывать ( ), внеся минимум ущерба на случай опасности переполнения стека.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  3. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  4. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
