Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Существуют ли версии TR-DOS с болеее-менее нормальной обр. NMI "MAGIC"?
    Рязань
    в 5.13fm и её потомке 6.10E глюки магика вроде бы сведены у минимуму.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    хорошо, спасибо, буду прошивать -- учту
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Украина, г. Сумы
    А что сложного в доработке мэджика?
    Единственное, я не помню, как определить включено или выключено прерывание. Может и нельзя было, не помню.
    LD (4081),SP
    LD SP, 407F
    PUSH AF
    LD A,I
    PUSH AF
    LD A,R
    PUSH AF
    DI
    PUSH BC
    PUSH DE
    PUSH HL
    PUSH IX
    PUSH IY
    CALL "save"
    POP IY
    POP IX
    POP HL
    POP DE
    POP BC
    POP AF
    LD R,A
    POP AF
    CP 3F
    JR Z, "im1"
    IM 2
    LD I,A :im1
    POP AF
    LD SP,(4081)
    EI
    RET
    А потом при выгрузке разбить на удобной длины и адресации файлы.
    При запуске указать в SP адрес сохранения стека.
    Продолжать стек в самой "выгружаемой" программе не стоит. Можно повредить ее.
    Такое "чудо" делалось мной еще на ленте. Но там еще надо было дособрать прибамбас, триггер задержки на 555ТМ2 для устранения дребезга кнопочки на вывод процессора, тоже не помно, какой.
    У меня было: картинка, 2 файла по 20480, грузились с адреса 24576, а последний блок с адреса #4082, потом процедурой LDIR кидался на место, #5B00.
    Затем уже запускалась реанимация мэджика.
    Фактически я содрал М1 multiface, которого в глаза не видел. Немного доработал его, организовав стек на картинке.
    Прошу извинить, если неясно что. Я уже давно забыл это.
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 17.07.2007 в 16:51.
    Серов
    50
    22 сообщений
    Я специально исследовал этот вопрос и пришел к выводу, что можно избавится практически от всех ошибок кнопки магик в контроллере дисковода. Причем сохраняется полная совместимость со старой прошивкой tr-dos. Т.е. если вы записываете программу на новой прошивке, то её можно будет считать и на старой, но с ошибками. А на новой ячейки памяти в конце буфера принтера не будут портиться. Я даже стал писать новую прошивку, есть рабочий вариант, но там не все решено до конца.
    Оригинальные ZX-Spectrum 48, 48 PLUS+BDI, ZX-INTERFACE 1 bis, KAY-1024, Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
    Miass, Chelyabinsk region
    один концептуальный нерешаемый баг: регистры сохраняются в памяти! с этим НИЧЕГО поделать нельзя. кто может это решить на стандартном железе - пусть кинет в меня камень)) остальное все решаемое.
    Talking
    Эх надо в смайлики Диззика с камнем добавить.
    Можно, хоть и не полностью. Там же ведь организуется рабочее пространство путем отгрузки 512 байтов с адреса #4000 в 10 и 11 сектора диска. На стек программы можно сохранять не все регистры, а только те, которые портятся при отгрузке сектора. Насколько я сейчас помню это DE, BC, A, может еще HL. Ежу понятно еще и R. Все остальное можно выпихивать уже в новый стек. Хотя такой вариант уже не будет совместим со старым.
    А вообще говоря, коль уж решили делать новый Magic, то хотел бы вставить свои два слова. ИМХО в наше время запись снапшотов на дискету - вещь неактуальная. А вот запись скриншотов очень даже рулила бы. Если хотим снапшоты оставить, можно как в +D сделать, там после Magic'а надо еще клавишу нажимать - в зависимости от этого на диск отгрузится либо только картинка либо весь снапшот.
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Exclamation
    Полностью поддерживаю идею! очень часто пользовался магиком чисто для сохранения скриншотов
    и какая принципиальная разница? ни-ка-кой! просто чуть меньше стека запортачите. любую программу так не скинешь
    а то камни кидать все горазды
    Серов
    50
    22 сообщений
    юзайте альтернативный magik в прошивке Хакер-2000 - там на стеке сохраняется минимум регистров, остальное сохраняется на диске. И картинку моно отдельно сохранять, но только в начале диска.
    Рязань
    где такая прошивка?
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  3. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  4. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
