Легко. Смеситель прост как два рубля:хотелось ба по-подробней (схема, номиналы) .
На синхронизации диод, если что. Поскольку у тебя Y отдельно, придется судя по всему еще и туда резистор, номинал не знаю, подбирать экспериментально.Код:B-------3 к-----+ R-------1.5 к---+ G-------750-----+---видео S-------|>|-----+
Вау, поздравляю с достойным (весьма) вступлением в наши ряды!просто я последний раз держал паяльник в руках еще в школе, да и в спек я первый раз залез по-серьезному.Не каждый чел способен с первого раза нормально выпаять чип. Кстати чем делал? Феном? Над газовой плитой? Мне тут надо Дельту распаивать, а фена нема...
На синем судя по всему.Кстати на другом цвете полосы другие, тоньше и чаще.
#39 = b00111001. В атрибутах это PAPER=1 INK=7. Белые полосы на синем фоне. В пикселях то же самое. Итого два синих пикселя, три белых, два синих, один белый, через знакоместо, соседние знакоместа полностью черные.
При Reset полосы будут перемещаться влево-вправо на знакоместо - регистр SP при сбросе не очищается и попадает то на четный, то на нечетный адрес - как повезет.
Про мигание (Flash) сорри - я нагло наврал, попутал.Нет там его.
Нет там его.
Ответить с цитированием
