Показано с 31 по 40 из 48
Тема: Ремонт "Байт"а
  1. #31
    Беларусь, Гродно
    Пасиб, вечером спаяю сей кульный девайс посмотрим чего там получится.
    Добавлено через 9 часов 26 минут
    Кстати чем делал? Феном? Над газовой плитой? Мне тут надо Дельту распаивать, а фена нема...
    По этому случаю купил спецовую фигню. Короче в моем понимании это паяльник с "отсосом". Типа паяльник-шприц (воздушный). Расплавляешь припой на ножке, нажимаеш кнопочку и весь припой оказывается в этом самом приспособлении, а отверстие чистое (почти). Стоит сей девайс 9 тыш руб.(белорусских) на президенты около $4,5. После обработки всех ножек просто достаешь микруху из платы. Короче классная весчь, рекомендую. И еще, когда покупал челы сказали, что есть механическая и электрическая (это у меня). Механическая не нагревается и поэтому надо задействовать две руки - в одной паяльник, в другой этот хитрый инструмент.
    Последний раз редактировалось SiS; 29.06.2007 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
  2. #31
  3. #32
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от Zloy Посмотреть сообщение
    3)Тут говорили что при нажатой кнопке совместимости ПЗУ замещается спектрумовским, тогда почему на экране попрежнему высвечивается "Брестское НПО..."?
    Надпись должна высвечиваться при любом положении кнопки СОВМЕСТимость.
    Другая надпись высвечивается при нажатой кнопке и прохождении команды NEW ("Byte" Personal Computer)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #33
    Вау...
    У меня есть механический отсос. Им так отпаивать не получается - много припоя остается на верхней стороне платы. Посему микруха свободно не вытаскивается, а при приложении усилия есть вероятность оторвать контактные площадки верхнего слоя.
    А URL с описанием инструмента можно какой-нить (скажем того магазина где ты брал)? Хочу себе такую девайсину.
    P.S. Тут провел эксперимент по выпаиванию микросхем из "Дельты-С" с помощью газовой плиты. Результат... М-м-м-м... Не то чтобы совсем удручающий, но от идеала далек. Делал фотографии цифровой видеокамерой, скачаю, напишу статейку.
  5. #34
    Беларусь, Гродно
    УРЛ'а нету т.к. брал на ранке. Если оч интересно то могу фотку бацнуть, но по правде ничего супернавороченного, оот механического отличается просто подогревом жала.
    Ну да ладно... отвлекся от первоначальной темы. Есть еще вопросы по "Байт"
    1. Каким образом проверить работоспособность РФ'ок? (выпаянных)
    2. Если вдруг останутся живые, чем прошить? (если есть у кого схемка простенького программатора, чтоб микрух диффицитнх небыло, киньте плиз)
  6. #35
    Проверить - попробовать стереть и заново прошить.
    Схемка программатора есть в "Периферии своими руками". Софт тут где-то бегал.
  7. #36
    Беларусь, Гродно
    Просмотрел в "Периферии своими руками", там есть праграмматор для ZX, мне же надо под ПЦ. Нашел пару сцылок, буду реализовывать.
    Кстати также нашел прикольную схему "Стиралки" РФ'ок и программатора всего на 3-х микрухах 555 серии, работает через LPT. Правда с софтом там слабо, но это фигня... можно написать, главное простота схемы!
    Вот чего нарыл:
    Простой УФ излучатель для стирания ПЗУ
    Простой программатор для м/с типа 2764
    Еще программаторы в нагрузку
    Последний раз редактировалось SiS; 06.07.2007 в 15:11.
  8. #37
    А URL дай а? Я мож себе сбацаю для Пегаса.
  9. #38
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    У меня тоже Байт полег - вечная ему память - месяц назад и решил я его сегодня "поднять". Симптомы: при включении динамик не пищит, следовательно проц и ПЗУ работают, тк на другом с вырванным процом при включении без перерыва пищит); на экране при включении всякая фигня, каждый раз разная, а один раз удалось поймать такую, при которой два квадратика на мониторе загорались в зависимости от нажатых клавиш, а в друго - нечто пожожее на "SAVE", следовательно проц и ПЗУ работают 100%.
    Началось это после попытки смонтировать плату расширения памяти
    "Байт-48"
  10. #39
    Беларусь, Гродно
    Блин! Товарищи! Помогите разобраться. Есть регистр КР1533ИР27 и два разных варианта распиновки ножек. Варианты:
    1. Входы по порядку уверичения номера ножек (взята с диска справки радиоэлементов года где-то 2000)
    2. Входы перемешаны с выходами. (взято из интернета http://sterr.narod.ru/) по аналогии КР1533ИР23
    Кому верить?
  11. #40
    Верить, я думаю, фирменному даташиту. Вот, 74ALS377 от Philips.
  1. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  2. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  3. Поиск инфы (схема и др.) по ПК "Байт"
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.06.2007, 23:41
  4. Расширение памяти компьютера "Байт".
    от andreil в разделе Память
    Последнее: 13.05.2006, 15:27
  5. Про книгу "Ремонт дисководов"... (+)
    от Arseny в разделе Пресса
    Ответов: 20
    Последнее: 23.01.2006, 11:54
