Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Ремонт "Байт"а
  1. #41
    Беларусь, Гродно
    Пасиб за оперативную помощь. Навалять надо этим гаврикам, которые диск со справкой создавали!
  2. #42
    Минск
    Приобрел себе "Байт" (48к) - доволен как слон - это был мой первый комп в детстве, с него началась моя эра компьютеризации
    Теперь о сабже:
    аппарат целый, пломба тоже, 90% что туда не лазили (ну если только в СЦ), владелец сказал что в те бородатые времена так и не удалось его подключить и был заброшен на дальнюю антресоль. Перед включением проверил БП - питание норм, +5 и +12 присутствують. Включил компа. в динамике прозвучал короткий биииип и дальше характерный шум наводок от схемы самого байта (как сейчас помню, что такое было на старом рабочем байте). Телека нету, подключаю к тв-тюнеру - как и следовало ожидать нифига, он его не видит. Почитав тут посты по ремонту нашел сообщение что можно подрубиться по видео-НЧ сигналу, взяв его перед ВЧ модулятором с ноги потенциометра. Скачал схемы, монтажку (спасибо BYTEMAN'y за то что собрал все в одном месте), нашел нужную точку куда подключиться. Терь тюнер его видит и показывает
    Вот несколько фоток (качество хромает - фотик в командировке , фоткал на телефон):
    http://www.box.com/s/02d2706f8f026677b32f правая часть платы
    http://www.box.com/s/0c4cf7ba239120dc888e левая часть платы
    http://www.box.com/s/e2e337919c014fc7ad66 шильдик
    http://www.box.com/s/dc769b9b8cffbdc1d5da процессор
    Теперь опишу симптомы неисправности:
    1. После включения показывает пустой белый экран, после ресета аналогично http://www.box.com/s/d430c2b02a65c7c69a01
    2. На нажатие реагирует так: в динамике слышны щелчки (мне кажется что срабатывает как бы двойное нажатие, по звуку, или может только кажется, как правильно звучит я уже и не помню) на экране по прежнему пустота и появляется моргающий квадратик-курсор двигающийся в соответствии с количеством нажатий клавиш http://www.box.com/s/07a06ddfb0868fdbf669 . Напечатав такую белеберду и нажав ввод получаю два моргающих квадрата (второй вроде показывает что в строке ошибка ввода команды).
    Вот еще короткое видео снял на телефон http://www.box.com/s/21b73a17b5e722d90056 (16 Мб)
    Подскажите куда смотреть (ПЗУ вроде рабочее, проц тоже, память, на сколько мне хватает знаний, вроде тоже в норме, полагаю что с выводом пикселей и т.д. что то не так).
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  3. #43
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Спасибо конечно, но это надо Prusak'а благодарить Я лишь раздобыл заводскую документацию...
    aniSKY, можете на выходных подвезти - продиагностируем
    ---------- Post added at 00:54 ---------- Previous post was at 00:53 ----------
    aniSKY, сразу вопрос: какая реакция на зажатые клавиши "ЫВА" при сбросе и отжатой совместимости?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #44
    Минск
    Спасибо вам двоим !!!!
    на выходных - если тока во вторник во второй половине дня смогу (буду вне Минска), если будет у вас свободное время, то можно телефон в личку - что бы созвониться и договориться?
    "на зажатые клавиши "ЫВА" при сбросе и отжатой совместимости" :
    запускал раз пять, всегда одинаково, кроме первого раза. при первом запуске теста между двумя проигрывавшими мелодиями сабачего вальса звучало что то еще но с другим звуком и под конец кряхтение, наверно проверялся ВИ53, потом все запуски теста шли без среднего проигрыша (видео снято с последнего пятого запуска) http://www.box.com/s/c0250918396e5885b816
    Последний раз редактировалось aniSKY; 18.04.2012 в 02:23.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  5. #45
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    PAPER отвалился, и видимо один канал ВИ53 "отсох". Всё чинится Сейчас сходу увы не скажу, куда копать, башка уже не варит...
    SID-Blaster/ZX
  6. #46
    Минск
    Спасибо BYTEMAN'у за, так сказать, медицинский осмотр пациента ))), выявили 4 неисправности:
    1. сдох регистр пикселей (DD28 по схеме) - заменил - пациент прозрел
    2. сдох элемент формирующий инт (DD14.3 по схеме, было двойное нажатие клавиш на слух) - заменил - клацают как положено, без повторов
    3. сдох елемент на плате клавиатуры (DD8) - заменил - все клавиши функционируют
    4. сдох средний канал ВИ53 (DD68 по схеме) - в процессе, но чувствую не скоро, так как не критичный элемент, но так не оставлю
    з.ы.: по схеме DD27 и DD28 указаны как ИР27, а на плате стоят ИР 23, может стоит в примечание дописать, что можно заменить, а то я смог найти только 555-ую серию а 1533ИР23 у мня уже были, как оказалось ))
    В общем он работает , осталось малое....
    Последний раз редактировалось aniSKY; 24.04.2012 в 21:25.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  7. #46
  8. #47
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    aniSKY, забыл четвёртую неисправность - ВИ53
    SID-Blaster/ZX
  9. #48
    Минск
    все поправил
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  1. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  2. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  3. Поиск инфы (схема и др.) по ПК "Байт"
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.06.2007, 23:41
  4. Расширение памяти компьютера "Байт".
    от andreil в разделе Память
    Последнее: 13.05.2006, 15:27
  5. Про книгу "Ремонт дисководов"... (+)
    от Arseny в разделе Пресса
    Ответов: 20
    Последнее: 23.01.2006, 11:54
