Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Ремонт "Байт"а
    ВИ53 это интервальный таймер. В Байте используется как дополнительный генератор звука. Хотя я не уверен что под него есть хоть одна программа. В общем, его просто выпаять.
    РТ5 - это уже хуже. Тут два способа:
    1) Умолять кого-нибудь выпаять ее из рабочего Байта и считать прошивку.
    2) Опираясь на свой опыт и схему машины разработать прошивку заново. Для дешифраторов портов это достаточно простая задача. Для таблиц видеоконтроллера - гораздо хуже...
    Германия
    мдя... жесть - прошику к PT я вообще трудно представляю где можно взять а вот BИ53 это проц Z80
    ВИ53 - это таймер, которым в Байте музыка играется.
    О, Sonic уже написал. Кстати, примеры программирования этого таймера (ну или примеры музыки) были в книжке Байта. Неплохо звучало.
    Who are you to fucking lecture me?
    Беларусь, Гродно
    Читая немногочисленные посты по "Байтам", я так понял что ПЗУ в них какимто хитропопым способом замещается из нескольких РФ'ок.
    Во блин дают! Незя было попроще сделать.
    Благо у меня еще два есть, попробую из них выпаять, вдруг в них исправные микрухи
    Striker
    Есть! В руководстве к Байту напечатан листинг однйо такой проги - на бейсике, через Out. Помниться мы с другом её даже как то набрали и послухали. А потом я долго не мог понять - почему же она у меня не играет - ибо у меня был не байт
    Беларусь, Гродно
    Кстати, вопрос к железнячникам:
    В Байте реализованы волшебные кнопки "ЫВА+сброс", после нажатия которых бордер попорядку меняется и потом играет музыка. Так вот, на нажатие этого сочетания мой байт не реагирует, но поработав минут 5-10 этот тест может запуститься произвольно. и музыка нормально играет, правда на экране не совсем то что надо показывает.
    Может это обстоятельство поможет в выяснении проблемы?
    ВИ53 вероятно исправен (музыка возможно на нем). CPU судя по всему тоже, ROM может быть повреждено частично.
    Прогрев микросхем может быть вызван не только повреждением самой м/с, но и также повреждением м/с, которые с ней соединены (пробой линии на корпус может создавать перегрузку выхода).
    В общем, у тебя скорее всего каша на адресах/данных. Выпаивай ПЗУ, смотри.
    ПЗУ "хитрожопым способом" замещается только при отжатой кнопке "совмест". При нажатой - работает стандартная прошивка Синклера. Я об этом уже писал в той ветке, на которую указывал. Там есть РТ-шка, в которой записан "патч", который активируется при отжатой кнопке "совмест". В общем выпаяй РФ-ки, нажми "совмест" и не парься. Если остальная схема работает, должны быть полоски с мигающими атрибутами (ОЗУ заполняется значениями #0039 с четного либо нечетного адреса).
    Если все ОК, то у тебя ПЗУ померло. Есть нет, то вынимаем проц и смотрим состояние адресов, данных и управления. Все должно быть статически в "1". Разумеется CLK и INT должны присутствовать, ну да оно у тебя будет. Если какой-то из сигналов сидит в "0" или вообще непонятно в чем, смотри эту цепь.
    Можно попробовать и без выпаивания CPU обойтись - просто проверь его шины осцилом, они должны быть на правду похожи. То бишь адреса должны перебираться и данные тоже будут как-то пульсировать, в принципе можно даже сравнить с любым работающим Спеком без ПЗУ. Если обнаружишь что какая-то из линий статически сидит в "0" или в "1", значит на ней пробой. У меня так в Пентагоне-128 на плате AY был убитый буфер кемпстона АП3, так он одну из линий данных умудрялся намертво в "1" утащить. При этом сама АП3 грелась аки самовар. Вероятно в прежней жизни компа кто-то засунул блок питания в разъем джойстика. Выпаял микросхему - машинка завелась.
    В общем кончай трепать языком, возьми паяльник, фен, и сделай что-нибудь. Больше я думаю тебе никто ничего не скажет, по крайней мере пока.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    2 SiS: выпаяй ПЗУ. У меня тоже была такая проблема. Если есть вертикальные полосы, то вероятнее всего прошивка вылетела.Чем была заклеена? РТ, которая греется, должна быть с радиатором.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Беларусь, Гродно
    Спасиб товарисчи!
    Буду пробовать, о результатах сообщу.
    Минск
    У меня тоже возникло пару вопросов по поводу ремонта Байта... отдельную тему решил не создавать.
    1) Новый телек Самсунг не находит нормальный сигнал с Байта по ВЧ (нет цвета, картинка дрожит и искажена). Старый горизонт 411 картинку дает четкую без искажений, но отсутствует синий цвет. Вместо голубого подобие фиолетовый, синий замещен подобием зеленого, белый с красноватым оттенком. Думаю проблемы с ВЧ модулятором... Может что еще может быть?
    2)Смотрел сигналы на RGB выходе, BRIGHT выведен отдельно, нет +5 вольт. Это что? Придется еще огород городить на резаках что бы нормально подключить к телеку? Зачем так сделано? На многих других компах сигналы смешиваются внутри...
    3)Тут говорили что при нажатой кнопке совместимости ПЗУ замещается спектрумовским, тогда почему на экране попрежнему высвечивается "Брестское НПО..."?
    (1) - для начала проверь по НЧ. Если все OK - да, кривой модулятор. Можно еще найти в схеме композит (наверное, раз модулятор есть) и ткнуть его на вход телика.
    (2) - Сделано видимо для удобства подключения CGA/EGA-монитора.
    (3) - Что-то неисправно, проверь саму кнопку для начала, ну и цепи с ней связанные.
  1. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  2. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  3. Поиск инфы (схема и др.) по ПК "Байт"
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.06.2007, 23:41
  4. Расширение памяти компьютера "Байт".
    от andreil в разделе Память
    Последнее: 13.05.2006, 15:27
  5. Про книгу "Ремонт дисководов"... (+)
    от Arseny в разделе Пресса
    Ответов: 20
    Последнее: 23.01.2006, 11:54
