Показано с 1 по 10 из 19
Тема: COVOX для тех, кто в танке :)
    Germany
    По умолчанию COVOX для тех, кто в танке :)
    Расскажите пожалуйста про Covox...
    * Имеет ли смысл делать такой девайс, если стоит AY???
    * Где демки с использованием оного взять чтобы послушать, что это такое???
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Covox - 8-битный ЦАП. В простейшем случае- R-2R аттенюатор, цепляемый к порту принтера (собсно, через него и работает).
    Смысл делать его имеет - это не замена, а дополнение к АУ. Гораздо более подходит для вывода цифрового звука.
    Демок под ковокс не так много. В основном софт - это системные утилиты: звуковые редакторы, трекеры и т.д.
    Если хватит умения, собери еще и SounDrive - это 4 ковокса на 4 портах. Почти все трекеры его поддерживают.
    S.Pb
    На плисине ковокс(ы) делать - только ножки переводить, лучше ЦАПы поставить и не париться.
    83 сообщений
    Демок больше чем софта.
    Другое дело что не все из них дают выбрать порт.
    Germany
    А схемку этого "SounDrive" где посмотреть можно???
    схема была в какомто из спектрумовских электронных журналов и не в одном. и саундрайва тоже.... в спекторофоне какомто точно был может во флэштайме был
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Честно, не силен в демках. Из софта.
    Трекеры:
    DigitalStudio(SD/Covox/AY)
    Whistle Tracker (demo)
    ProDigi Tracker
    Extreme Tracker
    Chip Tracker
    UltraSonic
    ModPlayer (только проигрыватель)
    Редакторы:
    Excess Sample Editor
    DigitalMusicMaker (если не ошибаюсь, довольно навороченный редактор)
    и видел еще один довольно интересный редактор. Позволял вытаскивать семплы из модов и загружать вавы.
    Прочие утилиты:
    Orion
    Схема простейшего ковокса в демке http://trd.speccy.cz/sbor/hard/LPTCOVOX.ZIP
    83 сообщений
    Это разве не трекер, под Digital AY?
    Который Baca писал..
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Не помню. Просто встречал помимо ESE еще два редактора семплов. Один в зеленой гамме сделан, поддерживал мсдос диски и расширенную память, кучу эффектов. второй поскромнее, но тоже расширенная память, стереозвук(!), эффектов минимум
    Ижевск
    в приложении к ZX-Format-6'у есть описание SounDrive'а.
    Последний раз редактировалось John North; 28.06.2007 в 10:39.
  1. Для тех кто в танке.
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 13.11.2006, 21:29
  2. COVOX Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 15.04.2006, 01:58
