Результаты опроса: Нужен ли динамический компоновщик в OS на Speccy?
Голосовавшие
22. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    9 40.91%
  • Нет
    7 31.82%
  • Не знаю
    2 9.09%
  • Делайте что хотите
    2 9.09%
  • Афтар пеши исчо
    2 9.09%
Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Нужен ли динамический компоновщик?
    Пермь
    По умолчанию Нужен ли динамический компоновщик?
    С одной стороны, динамический компоновщик требует ресурсов для своей работы. С другой стороны, динамический компоновщик позволяет экономить память за счёт совместного использования одного экземпляра кода. Также динамический компоновщик существенно повышает гибкость системы.
    Невинномысск
    допустим загрузил ты динамически библиотеку к основной программе. потом, уже загруженную пытаешься пришить к ещё одной программе. библиотека использует или самомодифицирующийся код или блок памяти под собственные нужды. придётся библиотеке использовать несколько наборов переменных, один для одной программы, второй - при вызовах из второй программы и так далее...
    на больших машинах всё решается путём более гибкого управления содержимым адресного окна процессора. здесь же четыре окна по фиксированным адресам в лучшем случае. реализовать можно, не спорю. но для спектрума это слишком громоздко. кроме того - плюс динамических библиотек в прямых вызовах - call addr. у нас это будет либо смешно (в 64к) либо через комутатор а-ля int в ms-dos.
    стоит ли овчинка выделки в том виде как она реализована на больших машинах ?
    Belarus, Grodno
    Афтар пеши исчо
    А на самом деле наверное не стоит. Или посмотреть в сторону микроядерных осей - там всё мессагами кидается, и поэтому проблема динамической компоновки решается сама собой
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Набережные Челны
    Exclamation А что автор не мог сделать срок действия теста повыше?
    Нужен конечно...
    Если не будет динамического компоновщика то ничего не будет, не будет системы как таковой, а наифг тогда система если нет разделяемых библиотек? Она же для того и нужна чтобы ресурсы делить....
    А все проблемы, который указывает коллега решаются, это уже совсем другой вопрос, как они решаются...
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Набережные Челны
    По умолчанию насчёт срока теста
    виноват, просто сам не авторизован был, зашёл поначалу как гость...
    View, Звук, Цвет
    Russia, Krasnodar
    Цитата Сообщение от ukms[z
    ]на больших машинах всё решается путём более гибкого управления содержимым адресного окна процессора.
    Интересно, на амиге так же решено? Там не использованна mmu на уровне ОСи.
    Самомодифицирующийся код подойдет только для демы/игры - но не для оси - это верх криворукости (А если проц поменяем - тада пиши пропало с модификациями вашими?)
    http://amigasc.nm.ru
    Free coder and hardwareman
    Amiga addicted
    Дык просто у народа 'моск' запарен всякими виндами, линухами и прочими пц. И теперь для них реентрантный код возможен только с ММУ, создание процессов - только форком и т.д. Ты не парься - доки ж сюда все выкладывали по амигаосу, кто захотел - посмотрел, кто не захотел - тот пусть и дальше про форки и ММУ мечтает... Насильно же не заставишь?...
    Ага - моск сильно запарен. На амиге - вот странно? - либы без динамической к ним прилинковки работают... И юзают одну и ту же либу многие приложения без малейших проблем.
    Набережные Челны
    По умолчанию Может там это и по другому называется
    однако суть та же, имеются разделяемые библиотеки, имеются интерфейсы их использования, имеется механизм загрузки по первому вызову....
    View, Звук, Цвет
  1. Нужен Кай-256 или Кай-1024
    от CHRV в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.10.2005, 10:40
  2. Ответов: 21
    Последнее: 23.02.2005, 20:56
