Страница 16 из 38 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 371
Тема: Вот, купил себе Амигу... :(
  1. #151
    Владимирская обл.г.Радужный
    ФЛЕШКА МАРКА, ОБЪЁМ? У меня все заработали как надо. Одна только чудила, ну и то я её уговорил работать.
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  2. #151
  3. #152
    SPb
    Так вот, о флешках.
    Ладно, мать его в бубен - со шлейфом разберусь. Но вчера ковырял WinUAE - оно тоже не хочет флешку приаттачивать (уже без переходника, в кардридере).
    С ключом эмуль запускаю, как положено, пишет что-то насчет того, что "устройство не пустое", тип драйва выставляет n/a и ось его типа не видит.
    Флешку уже даже какими-то хитрыми программулинами форматировал на низком уровне - все равно...
    поменять флэшку...
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  4. #153
    Tim0xA
    Вот, купил себе Амигу A500
    Ничего до этого момента про Амигу не знал, возможно вопросы будут нубские, но что делать...
    В трапдоре нашел такую плату, только с батарейкой-таблеткой
    http://amiga.resource.cx/photos/a305,1
    а) Это стандартная штука или моя Амига уже кем-то была "прокачана"?
    б) Что эта плата дает? Добавляет 512кБ памяти? Зачем батарейка, это значит часы есть?
    в) Там есть перемычка с одной стороны - зачем?
    г) Есть переключатель - зачем эту плату включать и выключать? Что это дает и в каких случаях нужно вкл/выкл?
    P.S. Спасибо easy_john-у за консультации перед покупкой - дал дельные советы новичку, как и что проверить.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 15.11.2012 в 12:30.
  5. #154
    200
    138 сообщений
    a) выглядит как радиолюбительство
    б) дополнительные 512К CHIP-памяти (медленной). Часы есть.
    в) перемычка - не знаю
    г) переключатель - возможно, отключать дополнительные 512К. возможно, для пущей совместимости с чем-нибудь
  6. #155
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    переключатель вполне возможно будет как переключалка - допустим с перемычкой эта плата будет работать как чип (только конечно не медленной,тк чип памяти медленной и в природе нет ), а в другом - как фаст ( вот фаст вполне возможно что медленный , надо смотреть по каким адресам она заводится на трапдор) . это конечно в том случае,если распаяно только четыре микросхемы чип памяти (на самой матери).
    ps у меня была такая платка,и работала по такой методике как я и описал. а по поводу перемычки хз , вполне возможно заблокировали переключалку , это в том случае если распаяна полностью чип память на матери , дабы бездари не щелкали им туда суда от греха подальше .
    ps2: посмотрел плату в увеличении вопрос - зачем (для чего) там применили pal ???
    так по поводу перемычки понятно с ней часы заводятся на плату,без нее нет. сделано это в случае если на матери уже респаяны часы
    ну и про переключалку понятно,это простое отключение платки не более того . тогда роль пал микросхемы понятно,она играет роль снятия всех адресов с шины трапдора с помощью этой переключалки. вот и разобрались
    Последний раз редактировалось volton; 15.11.2012 в 16:25.
    -+ aMiGa +-
  7. #156
    SPb
    если на этом ресурсе посмотришь - там про нее написано
    A305 / A306
    Company
    VCS Amiga
    A500
    Interface
    trapdoor slot
    512 kB RAM
    four 256k×4 DIPs
    battery backed up clock
    disable switch
    connects to the trapdoor slot
  8. #157
    SPb
    32
    25 сообщений
    Да, но от таких же фабричных ничем принципиально не отличается.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  9. #158
    Tim0xA
    Я видел, там очень скупо. Захотелось подробностей, что к чему.
    volton дал очень обстоятельный ответ, спасибо, все стало ясно.
    Вот моя платка
ID:	38304   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #159
    1,460
    949 сообщений
    Вот моя платка
    симпатичная, у меня на а500 стоит жуткий самопал из РУ7
  11. #160
    В ожидании деталей, попробовал проверить свои A600. Грязные, пылные. Одна с перебитым шлейфом от клавиатуры, вторая бралась в не рабочем состоянии в качестве донора для первой. Выяснилось, что обе запускаются, а перебитый шлейф до сих пор упорно держется на скрепках!
    Подключил через кардридер CF на 4 Гб и записал на нее из Winuae ClassicWB. Не с первой попытки, но получилось.
    Основной затык случился здесь:
    "После загрузки, зайти в дискету Install, директория Tools, выбрать HDToolBox, правой клавишей в верхнем меню выбрать Information.В открывшемся окне выбрать строчку содержащую "scsi.device", заменить "scsi.device" на "uaehf.device", нажать Enter, нажать Save."
    Что на что заменять, если поле пустое?
    Нужно было нажать New и просто вписать строку:
    В итоге CF заработала на реальной машине. Уф...
    ---------- Post added at 23:46 ---------- Previous post was at 22:22 ----------
    Осталась только проблема с маломощным блоком питания. Не факт, что его не хватит. Но году так в 2000 при подключенном HDD и CD, что-нибудь из них в нужный момент отрубалось. Сейчас вместо HDD - CF, а CD не требуется вовсе. Пока наткнулся на миниатюрный pisoPSU ATX adaptor. Можно попробовать разместить питание прямо в корпусе.
    И еще задумался насчет WHDLoad.
    Из минусов использования нерегеной версии только табличка при старте или есть что-то еще?
    Последний раз редактировалось Кирлиан; 27.07.2014 в 23:48.
  1. Расскажем о себе
    от kiry в разделе Люди
    Ответов: 452
    Последнее: 24.03.2024, 02:05
  2. Куплю Амигу в Питере или не в Питере
    от Mikka_A в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 20
    Последнее: 21.05.2007, 10:57
  3. купил бы сам...
    от rasmer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.08.2006, 10:26
  4. Я бы с огромным удовольствием купил..
    от Cooper в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.04.2006, 21:24
  5. Расскажем о себе
    от kiry в разделе Демо
    Ответов: 59
    Последнее: 04.04.2006, 17:30
