Показано с 1 по 10 из 15
Тема: digital music + TSFM
    Саратов
    По умолчанию digital music + TSFM
    Цитата Сообщение от Flash Time #1
    Доработки Scorpion (плата Turbo,1996):
    Чтоб АУ играл во всех оцифровках,надо вход ВС2 (АУ) оторвать от А13 и посадить на +5в питания.
    Ну это касается и не только Скорпов,но и других компов с "очень" полной адресацией муз.сопроцессора.
    Нашёл у себя пару дисков с цифровой музой под ау-не играется однако .
    У меня не турбо(желтая плата).
    К TSFM данная доработка тоже относится?
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    83 сообщений
    Известная тема.
    Нужно сделать доработку, что то перерезать и перекинуть один проводок.
    Сейчас кто-нибудь поподробнее расскажет.
    (AY/TS/TSFM без разницы)
    Саратов
    значит без разницы?...
    значит можно попробовать?...
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Можно , к сопрам это никакого отношение не имет , и относится только к дешифратору адреса порта . А13 нужно во всех клонах нафиг выкидывать , иначе никакакого дигитал соунда в полянских дёмках не будет .
    Саратов
    непомогает :-(…
    я плату не резал,а перекинул на шлейфе тфм 19 ногу (вс2) на 17 (+5в).
    т.е. а13 от сопра отсечён.
    что же я делаю не так :-(!??
    Добавлено через 2 минуты
    или надо а13 на +5в вешать??
    Последний раз редактировалось sv; 29.07.2007 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Насколько я знаю с TSFM идёт сорока жильный шлейф по распиновке совместимый с AY-3-8910 вследствии чего (если считать ноги на конце шлейфа как ноги микрухи , т.е. по кругу) -
    19 нога это БИТ2 ПОРТа-А . BC2 - нога 28 !!!
    17 нога это БИТ4 ПОРТа-А . +5 - нога 40 если считать пины как ноги микрухи или нога 21 если считать каждый столбец сверху вниз (как на схеме).
    Короче смотри внимательно схему пока чёнить не рвануло
    Лучше молотком , не будет мучится
    Саратов
    у мня вообще то ау 28 ногий,а не 40ка.
    скорпион жеж ;-)…
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Понятно %)
    И у меня есть подозрение что 17 нога (CS1) соединина на плате с BC2 .
    +5 это третья нога .
    Саратов
    Понятно %)
    Твои подозрения не оправдались -17нога не соединена с ВС2.
    Она соединена с 3ей ногой (по схеме и на плате).
    Однако вкупе с ещё одной доработкой,положительный результат был достигнут именно от перекидывания 19й ноги на 3ю о_0....
    Ещё одну доработку(как я понял-основную),если кому интересно,курить здесь.
    Мой общечеловеческий респект автору ресурса .
    Добавлено через 1 час 13 минут
    гы...с етим резистором тфм стал глючить...
    значт есть таки разница!
    Добавлено через 14 часов 23 минуты
    Вобщем как грится,"дело было не в бобине,просто *уй сидел в кабине".
    Посыпаю голову пеплом-совсем паять разучился-не тот флюс в шприц набрал,результат-несколько окислившихся дорог=глюки фм'а да и компа в целом.Виновные наказаны,всё протёрто спиртом.
    Соответсна доработки предложенные по ссылке выше-ВЕРНЫ И РАБОТАЮТ.
    Кстати в соседней ветке поднималась таже проблема,и была предложена схема на нескольких лог элементах.
    Интересно,а в чём собсно разница?
    У мня доработка проще в реализации…
    Добавлено через 14 часов 37 минут
    Надо будет замутить также схему переключения портов принтера.
    По ковоксу вопросец:
    У мня уже есть готовый на резюках(для пц как то паял),так там номинал резистора посаженного на землю 2хR.А в схемах для спека,смарю везде R.
    Эта величина влияет на уровень сигнала с ковокса?
    А то подключил,но тихо так шопесец…
    Последний раз редактировалось sv; 31.07.2007 в 01:06. Причина: Добавлено сообщение
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Если все резюки на 7,5к & 15к , то это нормально . Нужно УНЧ какойнить прилепить .
    Или заменеть 7,5к & 15к на 5к & 10к или меньше %) (сохраняя такое соотношение) но тогда звучёк пострадает , на слух будет "заваленным" .
  1. TSFM треки для DiHALT:2007
    от TmK в разделе Музыка
    Ответов: 55
    Последнее: 22.06.2007, 17:45
  2. Doom by Digital Reality
    от alone в разделе Люди
    Последнее: 16.06.2007, 12:33
  3. Western Digital HDD
    от Sonic в разделе Программирование
    Последнее: 18.05.2007, 10:05
  4. CC'6 - digital madness (ОТЧЕТ)
    от newart в разделе События
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2006, 14:16
  5. Формат модулей Digital Studio?
    от Shiru в разделе Музыка
    Последнее: 20.01.2005, 00:02
