Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
Тема: FUSE & Pentagon1024
  1. #21
    если в /usr/local/lib действительно есть файл libspectrum.so.5, видимо путь /usr/local/lib просто не рассматривается динамическим линковщиком. лучше всего этот путь вписать в /etc/ld.so.conf (а после сделать /sbin/ldconfig), а то и впрямь придется --prefix=/usr каждый раз указывать для configure.
    а вообще fuse та еще радость. ВГ93 через такую Ж эмулируется... да и ULA. для игрушек худо-бедно подходит, для демок ни в какую
    Последний раз редактировалось boo_boo; 04.09.2007 в 17:14.
  2. #22
    1,639
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от 736b Посмотреть сообщение
    Это вовсе не проблема. При сборке libspectrum нужно запустить сперва не просто ./configure а указать ещё параметр --prefix=/usr. Потом как обычно make и make install.
    Спасибо! На этот раз помогло и всё, наконец-то, запустилось! Но откуда ж мне было знать, что нужно было использовать этот ключ... И как в будущем это узнавать?
    Добавлено через 2 минуты
    Но ведь всё равно же альтернативы под GNU/Linux ему нет! Или есть?
    Последний раз редактировалось CityAceE; 05.09.2007 в 04:02. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Станислав.
  3. #23
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Скрипт configure обычно поддерживает ключ --help, по которому можно узнать список стандартных и нестандартных опций компиляции
  4. #24
    Ivanovo
    ВГ93 там ща доверчивается. Переходим на другое двигло. Демки все работают на ура, тока видео маляк поглюкивает из-за несинхронизации смены экрана.
  5. #25
    1,639
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Про этот ключ я знаю! Но там всегда столько опций в списке вылазит, что я просто теряюсь...
  6. #26
    для традиционной линуховой системы автоматической сборки (./configure) стандартным как раз является префикс /usr/local, а не /usr, но убунту и еще кучка дистрибутивов отчего-то игнорируют этот факт. поэтому надо или прописать путь /usr/local/lib в /etc/ld.so.conf, или постоянно говорить ./configure --prefix=/usr
    относительно... есть ZEmu (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=2480), который отлично подходит, чтобы играться и демки смотреть, но там нет поддержки ленты и дебаггера. есть ZXLin (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3123) с кучей возможностей, но с глюками, и крайне нетривиальным процессом сборки.
  7. #27
    Ливны, Орловская обл
    Есть ещё и ldd. Покажет что бинарю нужно.
  8. #28
    1,639
    572 сообщений
    50 Post(s)
    А почему, когда у меня запущен XMMS, fuse ругается вот так:
    fuse: error: couldn't open sound device '/dev/dsp': Device or resource busy
    ...и стартует без звука. Неужто нельзя его запустить одновременно с фоновой музыкой?
  9. #29
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Используя старую систему OSS (через /dev/dsp) - нельзя.
    Надо использовать ALSA (с программно-аппаратными микшерами) или еще какую систему, которая их (микшеры) поддерживает.
  10. #30
    1,639
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Используя чем? Что нужно сделать чтобы была задействована ALSA, а не OSS?
  1. Нужно зеркало pentagon1024.narod.ru
    от dhau в разделе Pentagon
    Последнее: 09.01.2007, 10:59
