Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 60
Тема: FUSE & Pentagon1024
  1. #31
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    Используя старую систему OSS (через /dev/dsp) - нельзя.
    можно, если настроить для эмуляции OSS в ALSA плагин dmix (собсно программный микшер).
    но проще юзать только чистую alsa, только сам fuse нативно alsa не поддерживает. однако если его собрать с SDL (--with-sdl) или libao (--with-libao) он может обращаться к альсе через них. у меня с SDL собран, все ок
  2. #31
  3. #32
    ALSA разве не в ядре?
    Time to burn! You losers better learn -
    No one controls our goddamn lifesl
    Дельта-С 128
    Amiga 600
    Raspberry Pi Rev. B
  4. #33
    1,647
    572 сообщений
    50 Post(s)
    boo_boo, собрал и установил с ключом --with-sdl, однако всё по-прежнему:
    fuse: error: couldn't open sound device '/dev/dsp': Device or resource busy
    Может надо ещё что-то сделать? Например как-то этот SDL настроить, или ещё что-то прописать?
    С уважением, Станислав.
  5. #34
    у меня SDL по умолчанию юзает альсу.. попробуй так -- напиши в консоли SDL_AUDIODRIVER="alsa" && fuse
    если все равно про девайс говорит, возможно SDL в твоем дистре собрана без альсы. попробуй с libao собрать.
    Добавлено через 1 минуту
    в ядре, но fuse обращается к OSS, и это работает, тк OSS эмулится через ALSA
    Последний раз редактировалось boo_boo; 04.10.2007 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение
  6. #35
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Если ALSA не поддерживается на уровне эмулятора- то ничем не поможешь (хотя, вроде бы есть способы эмулирования OSS посредством ALSA, глубоко не копал в эту сторону).
  7. #36
    ALSA или движок, использующий ее как бакенд. что есть в fuse
    эмуляция есть, работает оч хорошо, получается загрузкой модулей snd-mixer-oss, snd-pcm-oss, snd-seq-oss. судя по тому, что у CityAceE звук в fuse через /dev/dsp играет, она у него уже подключена.
  8. #37
    Владимирская обл.г.Радужный
    Теперь fuse грузит все образы которые ранее не загружались
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  9. #38
    "теперь" это когда? на сайте новой версии не видать.
  10. #39
    Ivanovo
    SVN рулит. 8)
  11. #40
    1,647
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Вот бы ещё сделали, чтобы он через ALSA работал.... А то у меня звука так и нет, если что-то другое звучит.
  1. Нужно зеркало pentagon1024.narod.ru
    от dhau в разделе Pentagon
    Последнее: 09.01.2007, 10:59
