Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 60
Тема: FUSE & Pentagon1024
  1. #41
    Вот бы ещё сделали, чтобы он через ALSA работал.... А то у меня звука так и нет, если что-то другое звучит.
    подозреваю, это проблема не FUSE, а твоей сборки или SDL...
    сделай в консоли SDL_AUDIODRIVER="dummy" fuse
    если фузе, который при этом запустится, издает звуки как ни в чем не бывало, звук идет НЕ через SDL. а если молчит, значит все ок, и SDL_AUDIODRIVER="alsa" fuse должно давать в результате звук через ALSA
    еще вариант, если ты юзаешь KDE, а в нем звук идет через ARts, сделать SDL_AUDIODRIVER="arts" fuse
    Последний раз редактировалось boo_boo; 16.10.2007 в 14:14.
  2. #42
    Минск
    Если говорить про КДЕ, то там вообще нужно в настройки лезть. Там где звук настраиваешь есть что-то типа "отключать звук при простое ххх сек". Ставишь время как можно меньше и будет ок. У меня тож со звуком были проблемы, пока не сделал так.
    Сомневаюсь, и вам советую!
  3. #43
    1,641
    572 сообщений
    50 Post(s)
    boo_boo, в обоих случаях эмулятор ругается вот так:
    fuse: error: couldn't open sound device '/dev/dsp': Device or resource busy
    и молчит при запущенном XMMS... Я допускаю, что собрал эмулятор неправильно. Но как его пересобрать и установить правильно?
    Добавлено через 23 секунды
    Да, а пользуюсь я Гномом.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 17.10.2007 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Станислав.
  4. #44
    я собирал с ./configure --with-sdl и звук идет себе через SDL... у тебя точно SDL-версия собралась? без менюшек сверху окна и без управления мышой, с синеньким GUI наподобие досовского эмуля Z80, который вылезает при нажатии F1?
    о, и еще одно -- XMMS-то через ALSA работает или через OSS? надо чтоб через ALSA, посмотри у него в настройках
  5. #45
    Ivanovo
    Народ, у кого есть доступ к живому пентагону и пентагону1024 проверьте на них fusetest и дайте результаты сюда?
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Проверено на Пентагон 1024 v2.2, и в режиме 48к и при запуске из Глюка. Первый экран выежающая надпись снизу экрана, потом резко переход ко второму экрану и глухой зависон. А что должно быть?
    Последний раз редактировалось savelij; 20.11.2007 в 17:50.
  7. #46
  8. #47
    Ivanovo
    Спасибо. Если честно, понятия не имею что должно быть. 8) Меня зарубежные авторы сабжа попросили запустить тест на реальной тачке.
  9. #48
    Одесса
    Установил сабж под Ubuntu 7.10, но к сожалению, не работает клавиатура. Что может быть. Т.е. цифры набрать я могу, а вот команды не набираются.
    Чувствую, что что-то с раскладкой клавиатуры. Люди, у кого под Linux-ом работает во Фьюзе клавиатура, сообщите, какие раскладки стоят у вас?
    Последний раз редактировалось Retrograd; 05.11.2007 в 18:56.
    ZXM-Phoenix 1024 + ZXKit1, Sinclair ZX Spectrum+, АТМ 2 TURBO+, PentEVO rev. C, Speccy2007, Commodore C64, Amiga A1200, Amiga A500, MSX2, Atari 800XL, Atari 130XE + SDrive, Atari ST, Atari Jaguar, Altera DE1,
    +Небольшая стоечка в серверной комнате.
  10. #49
    1,641
    572 сообщений
    50 Post(s)
    winkeys
  11. #50
    Option "XkbLayout" "us,ru(winkeys)"
    только вряд ли это раскладка... может, локаль кривая? попробуй export LC_ALL=C && fuse
  1. Нужно зеркало pentagon1024.narod.ru
    от dhau в разделе Pentagon
    Последнее: 09.01.2007, 10:59
