Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Вопросик по Ленинграду.
    Сочи
    По умолчанию Вопросик по Ленинграду.
    Собрал сей девайс, полностью из оригинальных компонентов, даже
    1НТ251 удалось достать, правда не без труда.
    Запустил комп, но вот незадача, вроде бы появилось и стартовая надпись на белом фоне (с) 199.... и т.д. но после запуска после прошествия 1-2 секунд фон становится сероватый и начинает мерцать экран в чем может быть проблема?
    Может дело в кварце у меня стоит 14.31818 и D4 1ножка +5 и 9,10,14,15 на землю, это верно? Какие мик/сх могут давать такой эффект?
    Спасибо за помощь.
    S.Pb
    А как он мерцает?
    Колпино
    У меня с таким же кварцом перемычки:
    на +5 В: 15 и 1
    на GND: 9 и 10 (и 14 ясное дело)
    А то что у вас это под 14,5 МГц
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 19.07.2007 в 22:30. Причина: Ошибочка вышла...
    ZX Spectrum forever!
    Сочи
    Я тоже думаю может в кварце дело, почему 14 ножка на +5?
    Микросхема 16 ножек, так что ясное дело наверно на 16 ножку?
    Уточните как у вас подключена D4, что идет +5 что к GND.
    Как мерцает? Ощущение что низкая частота кадров...
    Добавлено через 2 минуты
    Вроде такая разводка ка вы указали идет под кварц 14 МГц ровно
    Последний раз редактировалось Максим; 19.07.2007 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение
    Колпино
    Упс... Че-то меня переглючило...
    Как ни странно у меня все отлично работает...
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 19.07.2007 в 22:37. Причина: Очепятки ;-)
    S.Pb
    Ты не под лампой дневного света сидишь? Попробуй её выключить и посмотреть будет ли заметно моргание.
    Бордюр тоже сереет и мерцает ?
    Буквы видны ?
    На нажатие клавишь реагирует ? Звук при этом издаётся ?
    Сочи
    Нет я не под лампой дневного света сижу.
    Бордюр тоже сереет.
    Буквы видны, только у значка копирайт круглешок не полный не хватет одной маленькой палочки справа от круглежка (может так и должно быть? вроде нет).
    На нажатие клавиш не реагирует. Звук не подключал.
    Дело не в кварце это 100%, при подключении ножек как для 14Мгц экран вовсе не работает.
    Последний раз редактировалось Максим; 22.07.2007 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
    Колпино
    Это надо подбирать кондесатор (или резистор), который у D33 (см. в аттаче)
    Сочи
    Попробую подобрать. Может неиправна одна из микросхем КП11?
  1. Помогите найти плату к Ленинграду 1 или 2!
    от y-dmitry в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 03.03.2006, 13:14
