Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Epson SD-700
    По умолчанию Epson SD-700
    Надыбал сабжевый флопик, хочу подключить к ZX Spectrum. Подключаю - ни на что не реагирует (на команды смены дефолтного драйва тоже), светодиод обращения не светится. Может джамперы как-то не так стоят, какая-нибудь PC-специфичная установка?
    Хотел бы поиметь описание джамперов, в Инете найти не могу. Может есть тут кто?
    Германия
    Не совсем твой, но может поможет
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=5315&highlight=Epson
    Who are you to fucking lecture me?
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    1.Сдвоенный дисковод EPSON SD-800/SD-700:
    1.2 Mb        + - - + + +   -
                                        s1
    720 Kb        + - - + + +   +-------+¦
    В указанном положении переключателя s1
    дисковод A: - 3.5", B: - 5.25", иначе
    наоборот.
                    На шлейфе DS2 (14конт.)
                  соединить с DS0 (10конт.).
    Последний раз редактировалось caro; 23.07.2007 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение
    Как интересно... А у меня флопик только 5.25", без 3.5". Но на наклейке значится SD-700.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Тот что был у меня в руках, представлял собой сдвоенную модель,
    состоящую из двух механизмов половинной толщины 5-ти дюймового дисковода
    с одной платой электроники.
    Я знаю, я такие видел. Возможно у меня какая-нибудь "облегченная" ревизия.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Я понял в чем дело, оказывается SD-700 и SD-800 это две модели дисководов разного формата, которые могут работать как один сдвоенный механизм.
    Нашел вот фразу про них:
    "Девайс сей впихивается в пятидюймовый отсек, штука прикольная и состоит из Epson SD-700 5.25" & Epson SD-800 3.5". Общего названия не нашел как-то.
    http://images.people.overclockers.ru/85438.jpg"
    Последний раз редактировалось caro; 03.04.2011 в 18:14.
    Так что в итоге, работает сей агрегат (Epson SD 700/800) со спектрумом? Есть ли смысл приобретать?
    Отвечаю сам же на свой вопрос.
    Итак, данный девайс EPSON SD-700 работает со спектрумом по схеме, приведенной тут. У меня заработал по второму варианту, хотя возможно и по первому сработает (случайно дискеты другой стороной вставил, там не все так однозначно).
    Итак, нужно замкнуть контакты 4-5, 6-7 (для диска А) и 2-(контакт выше 6).
    190
    121 сообщений
    Нет чтобы написать автору, что тема создана не в том месте, ему отвечают. Модераторы в отпусках?
  1. Нужно описание дисковода EPSON SD-600
    от Mikka_A в разделе Внешние накопители
    Ответов: 40
    Последнее: 10.01.2022, 11:00
