Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Помогите разобраться с "кассетной" защитой от копирования
  1. #10
    г. Бийск
    LD_SYNC:
    		ld	b, 0C9h
    		call	LD_EDGE_1 ; первый фронт синхроимпульса
    		jr	nc, LD_BREAK
    		ld	a, b
    		cp	0D4h
    		jr	nc, LD_SYNC
    		call	LD_EDGE_1 ; второй фронт синхроимпульса
    		jr	nc, LD_ERROR
    		ld	b, 9Ch
    		call	LD_EDGE_2 ; (!) считывание бита
    		ld	h, 0
    		ld	b, 0B0h
    		jr	LD_MARKER
    LD_ERROR:
    		rst	0
    LD_LOOP:
    		ex	af, af'
    В отличие от стандартной процедуры загрузки, после детекта пилотирующего сигнала, ожидания и считывания синхроимпульсов, загрузчик защищенной программы СРАЗУ СЧИТЫВАЕТ ОДИН БИТ, значение которого, как мы видим, теряется, и только затем читает биты упаковками по 8 штук.
    То есть логически на ленте биты записываются так:
    1 12345678 12345678 ... 12345678
    Что произойдет если попытаться загрузить их копировщиком? А вот что.
    11234567 81234567 ... 81234567 8
    Копировщик заранее не знает длину (в байтах) загружаемого блока. Поэтому огромный тайминг после последнего одиночного бита, который он воспримет за начало нового байта, будет для него настоящим сюрпризом.
    Прикол в том, что если даже проигнорить эту ошибку (некоторые копировщики это умеют), и записать результат как есть, то копия все равно не будет работать. Потому что нормальные копировщики записывают целыми байтами.
    Прочитаем это загрузчиком защищенной прграммы.
    1 12345678 12345678 ... 1234567X
    То есть на последнем байте загрузчик не досчитается одного бита. Что с этого будет? См. метку LD_ERROR.
    Последний раз редактировалось equinox; 05.11.2007 в 03:52.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  3. Помогите подключить "Электронику Ц401М"
    от Zhizh в разделе Изображение
    Последнее: 03.09.2006, 19:43
  4. "Real Music 1 и 2" Помогите найти !
    от sliam в разделе Демо
    Последнее: 14.11.2005, 23:58
  5. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
