Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 60
Тема: Питание ВГ93...
  1. #41
    Ярославль
    i8080 работает при подаче +5 на +12, а -5 на землю. Думается мне что и ВГ93 работать будет, однако в связи с тем что +12 полюбому нужно подавать на дисковод я такие эксперименты пока не ставил, надо попробовать....
  2. #42
    12
    для современного 3,5 не надо.
  3. #43
    Курск
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Если использеутся импульсник от PC или другой, где есть контороль выходных напряжений, где при пропадании любого из напряжений, пропадают все остальные, такая защита, по идее, не нужна. Хотя, как говорится, "береженного Бог бережет..."!
    ВОТ С ЭТИМ У МЕНЯ И ПРОБЛЕМЫ. МЕСТО 12 ВЫХОД 11.5 при этом если нагрузить по5 вольтам напруга поднимается до 12.1 а если нагрузить по 12В то напруга падает с 11.5 до 9.8
  4. #44
    Камышин
    В принципе, так и должно быть... Такая схемотехника у PCшных импульсников... Где-то в Сети попадалась методика как "развязать" каналы питания, т.е. что бы они стали не зависимыми друг от друга. Поищи.
    Отклонения напряжений допустимы в пределах +/-5% для +5В и +/-10% для +12В, так что 12,1 В это вполне нормально, при загрузке по 5В каналу, а вот, 9,8 - это конечно маловато! Должно быть не менее 10,8 Вольт.
    А ты "не равномерно" нагружаешь - почему? По идее, у тебя по 5В, потребление где-то не более 2-2,5А, и где-то до 1А по 12В.
    Т.е. "средний" Спек где-то так и потребляет, и распределение по нагрузкам, и соотв. выходные напряжения по каналам +5 и +12 должны быть в норме!
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 14.12.2009 в 09:25.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  5. #45
    Украина, Харьков
    ВГ не вылетит в случае присутствия только +5В на 5-вольтовом пине и 0 на 12-вольтовом, у меня так на Пентагоне очень долго существовала, пока с ужасом не подумал, что что-то забыл подать. А вот при +12В на 12-вольтовом, и 0 на 5-вольтовом, вылетает в миг.
  6. #46
    С.Петербург
    покури схему скорпиона зеленого - там есть преобразоватьель - 5-12.
    цекна вопроса - транзистор, дроссель, емкость и резистор.....
    а выгода - уникальная, не надо думать о +12...
    у мну успешно такое работает на пент 2.2 и кае128
  7. #46
  8. #47
    Курск
    дело в том что пентаг лет пять провалялся на шкафу. достал. что бы запустить нет моника, вот пока собрал, один из 3, блок питания. а подключать пока не стал.
  9. #48
    Камышин
    Может, кому пригодится, и не только для Спека. Нашел неск. статей по доработке РС БП, в т.ч. и на предмет "развязки" каналов питания:
    http://www.overclockers.ru/lab/15748.shtml
    http://www.overclockers.ru/lab/15541.shtml
    http://www.overclockers.ru/lab/15731.shtml
  10. #49
    12
    Народ, вот такая фишка пойдет для питания ВГ93 по 12В?
    MAX662ACPA
    http://www.chip-dip.ru/product1/2062235070.aspx
  11. #50
    113
    97 сообщений
    MAX662ACPA
    У неё Iвых=30мА. И если верить ниженаписанному, то пойдёт.
    Цитата Сообщение от spensor Посмотреть сообщение
    Проблема запитки ВГ93 заключается не в токе потребления, он по цепи +12В не более 20мА, а вообще реально около 10-12мА.
    МГТФ - любимый провод!
  1. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  2. Нужны ВГ93!
    от ILoveSpeccy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.07.2007, 18:59
  3. вг93
    от boo_boo в разделе Внешние накопители
    Ответов: 64
    Последнее: 19.01.2007, 17:50
  4. +12V для ВГ93
    от Jukov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.01.2006, 20:27
  5. Зарелизил ПЗУ с эмулем ВГ93!
    от Максагор в разделе События
    Последнее: 27.07.2005, 11:25
