Есть два вопроса.
1. Поставил винт с IS-DOS. все работает. Но винт древний 213 мб, свистит. Можно ли заменить винт переходником IDE - CF. Будет ли работать IS-DOS в карте CF?
2. Надоело переключать винт и DVD-ROM. Винт на IS-DOS, DVD-ROM для копировщика WDC. Вопрос. Можно ли подключить к шлейфу IDE c двумя разъемами винт и DVD-ROM, кабель IDE не вынимать, а сделать переключатель только на питание. То есть надо винт (CF), отключил питание у DVD-ROMа, надо DVD-ROM, отключил питание у винта (CF). Что будет запитанно, то Пентагон и увидет. Будет ли такая схема работать или это одна дорога спалить все к....
Сорри за последний вопрос, что не по теме Os.
Отличная новость. budder пояснил мне, что DVD-ROM может работать с винтом одновременно. А я и не знал... Это меняет всю конфигурацию моего Пентагона.
Теперь вопрос только про карту CF и IS-DOS.
Ответить с цитированием
