Показано с 11 по 20 из 54
Тема: Расширение возможностей Ленинград1
    Лысьва
    А есть схемы для установки длинны инта? Только не на кондерах, а цифровые.
  2. #12
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от DVS
    Нашёл статью в ZX-Ревю про короткие строчные гасящие импульсы Ленинград-1. Там есть схема, но в ней вероятно ошибка - не работает ни на реале ни в симуляторе протеус.
    Где ошибка?
    Может это и не существенно, но вверху указана ЛА3, а на схеме нарисованы элементы И-НЕ, тоесть ЛИ1. В смысле, это конечно существенно, просто возможно Proteus или что другое, где была нарисованна схема, просто так изображает элемент И-НЕ (NAND).
    Кроме того, видно что RC-цепочка работает в режиме дифференцирующей цепи (формирует короткие импульсы), а для удлинения импульсов следует использовать интегрурующую цепь - поменять местами резистор с конденсатором.
    Последний раз редактировалось spensor; 29.07.2007 в 13:51.
  3. #13
    Екатеринбург
    Эта схема взята скриншотом из пдф-ки: сборник Ревю за 91 год.
    Добавлено через 56 секунд
    2 skyther
    Такой схемы пока не находил.
    Последний раз редактировалось DVS; 29.07.2007 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
    Magic 05/128Кб/AY/kempston mouse/FDD 5.25/ext keyboard/minitower
    "ZX FlashTaper" developer : тут
  4. #14
    Украина, Харьков
    Можно сделать такую схемку на одновибраторе - АГ3. Но правда это вариант на кондерах - аналоговая времязадающая цепь, с цифровым выходным формирователем. А если уж хочется совсем цифровое, то можно попытаться применить схему из KAY1024 (D53). Ну или в самом крутом варианте сделать схемку с использованием счетчиков и промежиточных тактовых импульсов, с блока синронизации видеоконтроллера, но правда это будет 2-3 корпуса логики, и набор джамперов.
  5. #15
    S.Pb
    с ошибками нарисованная схема и без контекста о её назначении не позволяет точно сказать что подразумевал автор.. схема будет как-то работать если R подвесить к +5, в остальных предложенных вариантах - работать не будет вообще.
    Добавлено через 5 минут
    токо INT будет мало с чем совместимым.. зачем вообще такой INT, если проги писались как не попадя? ..если собрался писать проги под стандарт KAY разве что..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 29.07.2007 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
  6. #16
    Ищи тему "Правильный видео выход" http://zx.pk.ru/showthread.php?t=1621
    Будет не только инт правельный но и видео выхлоп .
  7. #16
  8. #17
    Екатеринбург
    Схема skyther'a удлиняет строчный гасящий импульс. Проверено на 100% на модели и на реале. Причём вместо H5 можно пробовать и другие H. Мне эта схема пригодилась, только я её переделал для укорачивания гасящего импульса, моему ТВ тюнеру не хватало именно этого, а на телеке и так кажет прикольно тем более через пал-кодер.
  9. #18
    Курган
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=5372
    Сообщения #33 и #34.
    Там у меня DDp нашел ошибку, вместо BRD2 подключен Y с КП11 (DD31). Не посмотрел ключ мс/х, когда распутывал. Тогда "там", действительно получается привязка к уровню, зависящему от состояния BRIGHT. Но схема весьма и весьма похожа на схему skyther-а, в сообщении #8 "тут". Однако, тот Y с КП11 более ни куда не идет, если я опять ни чего не напутал.
  10. #19
    Екатеринбург
    Интересно, что вывод D39.1 болтается в воздухе и при этом на нём почти ноль, таким образом ТМ9 всё время стоит под сбросом и бордюр как следствие - чёрный. Таким образом получилось: SCR - белый, BRD - чёрный и надпись Sinclair Research - чёрная.После подсоединения этого вывода на Vcc цвет экрана совпал с цветом бордюра, но этот цвет - тёмно серый или светло чёрный и буквы еле выделяются.
    Смотрел осцилографом VIDEO, результат:
    1) С D39.1 к Vcc - низкий уровень(уровень чёрного) затем высокий уровень(уровень белого)затем снова низкий уровень и далее идёт провал до нуля - гасящие импульсы.
    2) в отличии от 1-го случая по бокам не низкий уровень, а тоже высокий. Т.е. всё нормально. Но тюнер почему-то этот белый принимает за почти чёрный. Пробовал нагрузить выход на 75Ом - результат прежний.
    Ещё у значка копирайт срезана правая полоска.
    PS: сигнал идёт через PAL-кодер (подгружал 75Ом его), а осциллографом смотрел VIDEO (Ч/Б).
  11. #20
    S.Pb
    такое бывает без привязки к чёрному, сделай схему на ТМ2, синхросигнал при этом имеет форму: начало бланкирующего импульса - переход с 1 в Z, потом строчный импульс - переход из Z в 0, потом продолжение бланкирующего - переход из 0 в Z, и дальше начало строки - переход в 1. По уровню первой ступеньки и происходит привязка к чёрному, её длительность 1,5 мкс
    про это тож не раз говорили - поставь RC цепочку на вывод D33.1 (ИР9) - 160 Ом, 360 пФ
    Добавлено через 26 минут
    вообще-то не верно, она делает ступеньку - собственно уровень привязки чёрного - это единственное её назначение
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 06.08.2007 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
  1. Расширение РАТОНА до 128К
    от andreil в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.07.2007, 15:49
  2. Сигнал CAS расширение ОЗУ
    от AlexFantasy в разделе Память
    Последнее: 05.05.2007, 15:38
  3. Небольшое расширение Unreal
    от valker в разделе Эмуляторы
    Ответов: 22
    Последнее: 19.03.2007, 21:45
  4. Расширение памяти
    от alexfreed в разделе Память
    Последнее: 16.11.2005, 17:49
