Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: Расширение возможностей Ленинград1
  1. #21
    Екатеринбург
    По этой схеме сделал "приязку к чёрному" (DD11 конт.4 и DD11 конт.11 оставил соединёнными, отрезал только 15 конт. у D36 и вместо BRD2 подключил H5). Результат прежний - белый распознаётся почти чёрным + с тюнером не синхронизируется (смотрел на ТВ). С помощью осциллографа: в строках при белом бордюре и экране заметил ступеньку перед "переводом строки", а на кадрах ничего зафиксировать не смог (осциллограф не позволил).
    Кто как решал проблему?
    Добавлено через 12 минут
    В общем буду 27C512 шить прошивкой от Чебуратора.
    Последний раз редактировалось DVS; 07.08.2007 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
    Magic 05/128Кб/AY/kempston mouse/FDD 5.25/ext keyboard/minitower
    "ZX FlashTaper" developer : тут
  2. #22
    S.Pb
    При беглом взгляде на ту схему, что ты припаял - она какая-то неправильная, почему не сделать было по этой схеме: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=96047&postcount=8
    Попробуй перекинь провод.
  3. #23
    Екатеринбург
    Дык и по той схеме тоже пробовал...
  4. #24
    S.Pb
    раз осцилл есть, то глянь уровень сигнала при белом и чёрном экране и бордюре, резисторы у тебя с номиналами как на схеме или отличаются? и как к телевизору подключаешся, через что?
  5. #25
    S.Pb
    По умолчанию Что? Где? Когда? Вариант расшитения 128к????
    Смотрел схему рикручивания 1Мb SIMM к Ленинграду, в ней в доброй ламерской традиции даётся ссылка на некую схему расширения Ленинграда до 128к от которой и нужно плясать:
    Ленинградовская доработка "расширение памяти до 128к". Имеется ввиду именно та, в которой управление CAS'ами осуществляется с помощью КП11 и ЛА3.
    В принципе, это есть аналог пентагоновской схемы управления 128к,но в Л-ской используется Z-состояние КП11. Если на дорабатываемом Ленинград-клоне сделана иная схема, следует в ней разобраться.
    Что? Где? Когда?
    Вопрос знатокам: кто знает чё за схема доработки Ленинграда до 128к имелась ввиду?
  6. #26
    Москва, Ногинск
    Обе схемы неправильные. Аффтарам срочно выпить иаду. В своем ленинграде я сделал так:
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
  7. #27
    Москва, Ногинск
    Что? Где? Когда?
    Чтобы сделать метр памяти в Ленинграде не нужно играть в что-где-когда, нужна только схема Ленинграда и немного здравого смысла.
  8. #28
    Украина, Харьков
    Тот вариант который я делал, был по схеме В.М.Г. - линейка РУ5, КП11, ТМ9, ЛИ1 плюс свободный инвертор на плате компа.
    Добавлено через 1 минуту
    Z-состояние там применялось для установки банок видеоОЗУ.
    Последний раз редактировалось spensor; 17.09.2007 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
  9. #29
    S.Pb
    а где на неё можно глянуть? ещё варианты с Z-cостоянием и ЛА3 на CAS'ах есть?
    более того скажу - некоторые обходятся даже без здравого смысла исключительно методом тыка... но это не наш метод..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 17.09.2007 в 19:20.
  10. #30
    Курган
    ИМХО, http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...8&d=1169465253
    Скажу более: я лично знаю нескольких "ремонтёров", которые, не имея здравого смысла, не зная принципов работы многих электронных компнентов, ремонтируют методом тыка... успешно...
  1. Расширение РАТОНА до 128К
    от andreil в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.07.2007, 15:49
  2. Сигнал CAS расширение ОЗУ
    от AlexFantasy в разделе Память
    Последнее: 05.05.2007, 15:38
  3. Небольшое расширение Unreal
    от valker в разделе Эмуляторы
    Ответов: 22
    Последнее: 19.03.2007, 21:45
  4. Расширение памяти
    от alexfreed в разделе Память
    Последнее: 16.11.2005, 17:49
