Показано с 1 по 2 из 2
Тема: По поводу скинов форума
    1,639
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Exclamation По поводу скинов форума
    Итак, как выясняется многие пользователи никогда не заглядывают в свою панель управления, а между тем там много интересных настроек. На форуме я не делаю никаких фатальных измене нений без предупреждения. А если я что-то сделал без предварительного анонса, как это было в случае с изменением скина, то это значит, что пользователь в состоянии исправить данное изменение самостоятельно. Честно говоря, меняя стиль по умолчанию я думал, что эта настройка н затронет вновь зарегистрированных пользователей, но оказалось, что это коснулось всех, кто не трогал в своей панели управления настройку стиля. Чтобы не было недоразумений, я вернул всё обратно.
    Что касается самих стилей. Их на форуме три:
    1. Default - стиль по умолчанию, с которым поставлялся этот форум, но немного доработан (изменено лого, нарисованное Prof'ом и иконки на главной странице, нарисованные breeze'ом). По мнению многих посетителей этот стиль неплох, но слишком тяжёл. Поэтому пришлось найти ему замену и добавить второй стиль.
    2. DialUp - легкий, и на мой взгляд, весьма удачный стиль. Немного доработан: растянут до краёв слева направо, чуть увеличен шрифт, изменены иконки на главной странице (с форума WOS и производства breeze), установлено анимированное лого, нарисованное Владимиром Кладовым. Но всегда находятся те, кто не приемлет какие-либо изменения и я ввел третий стиль.
    3. DialUp (Defaault) - это практически точно такой же стиль как и стиль номер два, но без каких либо доработок.
    Все три стиля используют набор Dizzy-смайликов, нарисованных breeze'ом. Однако старый набор смайликов также доступен, хотя на главной странице смайликов из старого набора поместилось только два, остальные доступны при нажатии кнопки "Ещё".
    Все три стиля доступны каждому зарегистрированному пользователю. Стиль Default можно поменять прямо из форума (внизу страницы есть соответствующая настройка), поменять варианты стиля DialUp друг на друга и на Default можно через Панель управления -> Опции.
    С уважением, Станислав.
    1,639
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Добавил в каждый стиль возможность смены скина не заходя в Панель управления.
  1. Ответов: 30
    Последнее: 25.02.2006, 17:35
  2. По поводу аттачей
    от Shadow Maker в разделе Форум
    Последнее: 09.08.2005, 10:56
