Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Игровой компьютер "Квант" (92год)
    Картинка выдаваемая матричным спеком без ПЗУ как раз может быть какой угодно .
    Это как? Там шина данных к 5В разве не подтянута? И при вытаскивании ПЗУ на ней появляется мусор вместо #FF ?
    Отлично, тогда значит в панельку ПЗУхи надо воткнуть 8 резисторов килоом по 10 - подтянуть ШД.
    В компах на 216 матрице подтяжки нету .
    Последний раз редактировалось fan; 01.08.2007 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение
    Саратов
    Вот щаз наблюдал такую картину репина - один спек с пятытыми рушками показывал то что на первой картинке , с каждым включением картина менялась (менялось местоположение галюценогенных кубиков , иногда экран чем то заполнялся).
    Это радует,с одной стороны,там ру5 стоят.И местоположение (а также их цвет) знакомест действительно меняется при каждом включении.
    А с другой стороны…
    Почистил я плату,простукиваю на предмет микротрещин (ну в самом деле,не могло же оно сгореть от долгого лежания в гараже),и пальчиком до пзухи дотронулся,а на ней плять яичницу жарить можно.
    Проц чуть тёплый.
    Квантов осталось токо два (один подарен и уже далеко)-этот и ещё один,который отдавали как не рабочий (там часть выводов от матрицы отпаяна и навесным монтажом две микрухи,к матрице и процу,и ещё пзу в панельке неправильно стояла,и он уже начал растаскиваться на запчасти).
    Другое пзу не греется,ну так оно и дохлое уже наверное(?).Другой проц тоже эфекта не даёт.
    А на ресет не реагирует спек в каком случае?
    Прошивка там была дидактик какая то.
    Програматором я не располагаю.Мож кто нибудь пришлёт мне пзуху прошитую,не бесплатно ессесна?
    2 newart: фотки будут попозжа,плата и внешний вид.
    Добавлено через 18 минут
    да,в том кванте что подарил,проц и пзу к панелькам ещё и припаяны были…
    там контакты в панельках желтые…латунные что ли…
    Последний раз редактировалось sv; 02.08.2007 в 02:23. Причина: Добавлено сообщение
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    S.Pb
    наверно до этого воткнул задом наперёд
    не факт
    если дохлая ПЗУшка стоит и шину давит
    Саратов
    НЕТ,я задом наперед поставить не мог!
    Я на ключи ВСЕГДА смотрю,чтоб правильно было!
    Добавлено через 4 минуты
    А при вынутом пзу тоже на сброс не должно реагировать?
    Последний раз редактировалось sv; 02.08.2007 в 02:57. Причина: Добавлено сообщение
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    S.Pb
    должно, если ещё кто шину не сажает или проц не склеил ласты.. Напряжение то хоть нормальное?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 02.08.2007 в 03:17.
    Саратов
    питающее?
    да,нормальное.
    стабильные 5в.
    приду домой,с утра ещё попытаю.
    хотя впустую всё помойму…
    блин,это ж мой первый комп был :-(…всмысле такой же…
    Добавлено через 6 часов 7 минут
    при вынутой пзушке тоже на ресет не реагирует.
    и она кстати греться перестала,такая же холодная как с другого компа.
    наверное всё же матрица нагнулась.
    как же так…ведь не включался комп,просто лежал…
    Добавлено через 6 часов 10 минут
    ээх,схему бы на это чудо…
    да напряжометром в нём пошурудить…
    Последний раз редактировалось sv; 02.08.2007 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Провёл эксперемент - на ресет по большей части реакции нет , иногда на экране могут появиться какиенить новые глюки .
    Кажись CHRV этим делом занимается , посмотри у него на сайте . Только заказывай сразу под 128к с тырдосом , чтоб на случий апгрейда не пришлось ещё раз заказывать
    Кстати - что за зверь сидит на порте кемпстона ? (580ВВ55 ?) Возможно оно немножко сдохло .
    Возможно сойдёт то что у меня валяется (там где про ПЛМ-216).
    Украина, Харьков
    Схемы на базе этой микросхемы однотипны, разница во внешнем виде печатной платы. Но пока не будет фотки платы, тебе по сборочному черетежу никто не поможет. А что касается схем, то действительно смотри в "зоопарке" у Fan'а: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/index.htm
    Саратов
    ну и собсно как обещал,фотки...
    попробую на нашей местной городской борде запостить,мож найду ещё такой...всётки весьма распространённый в наших краях спек был...
    не,надо именно 48к..
    и именно "квант" ...
    буду грузить его с CDDA треков,с CD плейера карманного ...
    не,его там ваще нету .
    проц,пзу,матрица,память,лн6, лн1,тм2 и всё...
    я ещё тогда (в 92м) сильно удивлялся,когда друг купил самопал в точно таком же корпусе-у него на плате корпусов куча,а у меня раз два и обчёлся...но на ту маненьку квадратну микруху подозрения пали сразу же .
    • Тип файла: zip foto.zip (361.8 Кб, Просмотров: 216)
    Последний раз редактировалось sv; 04.08.2007 в 01:15.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  1. Компьютер "Львов ПК-01"
    от Максагор в разделе Львов
    Ответов: 229
    Последнее: 10.11.2025, 23:17
  2. Журнал "Компьютер"
    от White_Hunter в разделе Пресса
    Ответов: 55
    Последнее: 05.09.2020, 20:48
  3. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  4. Куплю компьютер "Агат"
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 10.05.2009, 18:18
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
