Показано с 1 по 10 из 26
Тема: О шине данных процессора...
    Germany
    По умолчанию О шине данных процессора...
    Из-за малого количества пинов FPGA (а их всегда мало )
    вынужден мудрить.......
    Как я уже писал, хотел сделать универсальный (переключение kempston/sinclair 1,2/cursor)
    контроллер джойстика для моего клона...
    И этот порт отбирает, как минимум, 5 пинов (L,R,U,D,FIRE).
    И подумал я вот о чем...
    Повесить джойстик через буфер на шину данных и,
    когда шина данных свободна, включать буфер и опрашивать состояние шины....
    Для этого потребуется только 1 пин на FPGA
    И количество кнопок можно увеличить с 5 до 8!
    Вопрос вот какой:
    как часто шина данных свободна и как, лучше всего, это отследить???
    Думал просто проверять /IORQ и /MREQ... Если оба "1" то шина свободна.... или этого мало???
    ZEK
    Или береш сдвиговый регистр
    запись - кадровый синхроимпульс
    сдвиг(клок) - строчны синхроипульс
    и тебе нада всего 1 нога.
    А можно каскадом и два повесить вот тебе 2 джойстика
    Думаю мало кто может двигать его с частотой более 50гц
    Добавлено через 9 минут
    Или склок скажем от генератора а записть от сигнала INT в общем бловаться как угодно можно
    плюс прикола что от регистров к плисине всего 3 ноги нада тянуть плата проще, и регистры в непосредственной близости (причем где удобно будет) от разьемов расположить можно
    Последний раз редактировалось ZEK; 31.07.2007 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
    S.Pb
    Может всёж поставить пару мультиплексоров и будет у тебя и обычная клава и kempston/sinclair 1,2/cursor? Не большая разница что лепить извне - один сдвиговый регистр или пару мультиплексоров . Или обычной клавы у тебя не будет вообще? Тоды енто не есть гут.
    тем более, что чем ставить буфер, лучше уж мультиплексоры поставить и не городить бредоконструкцию..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 01.08.2007 в 12:11.
    Germany
    Если ты имееш в виду оригинальную спековскую матрицу (5x8), то ее поддержки не будет...
    Будет обыкновенная PS/2...
    Если честно, не очень понимаю, зачем вообще нужна поддержка оригинальной клавы...
    Мне, например, ее реально нигде не достать...
    Ну если только с реального спека выдрать...
    А так огромный потенциал для идей....
    Я, например, думал кнопками Fxx переключать вид джойстика, вкл/выкл. режим "Турбо" и т.д.
    А кнопкой "Pause" отрубать клок у проца
    Я прально понял - пока проц фигнёй страдает , матрица хавает значение с "мутльти порта" и сохраняет его , и когда проц захочет схавать реальное значение порта джоя она ему подсовывает ранее считанное с "мутльти порта" ?
    С.м. всё в теж же статьях радио про спек .
    Germany
    Совершенно верно....
    S.Pb
    ну и зачем эта бредоконструкция, если стандартная спековская схема делает всё то же, но без геморроя?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 01.08.2007 в 12:40.
    Германия
    Потому что лучше юзать 1 ногу плис вместо 5-ти.
    Who are you to fucking lecture me?
    S.Pb
    чтоб читать из мультиплексора - не надо ни одной ноги ПЛИС..
    Добавлено через 5 минут
    Ну и почему её не поддержать если к ПЛИС она вообще не имеет отношение и не требует ни одной дополнительной ноги, места на плате чтоль не хватит для пары микросхем и разъёма?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 01.08.2007 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
    S.Pb
    как только понадобилось прицепить устройство работающее с другими уровнями
    при чём тут уровни, просто надо делать всё по уму. Раз это внешнее, подключаемое устройство - его надо отбуферировать.
  1. Ответов: 21
    Последнее: 27.09.2008, 14:48
  2. Нужна помощь с выбором процессора Z80...
    Последнее: 04.05.2007, 02:38
