Показано с 21 по 26 из 26
Тема: О шине данных процессора...
  1. #21
    S.Pb
    Цитата Сообщение от heroy Посмотреть сообщение
    место 1 регистра и 1 ноги ПЛИС
    городить 4 разьема
    разъём один, контактов не много, какие проблемы?
    (для того что бы эмулить qaopm нада 2 сигнала с шины данных и 4 сигнала с шины адреса через диод и еще один буфер перемыкать)
    для всех возможных бредовых комбинаций есть клава(РС) - вот там и переназначай как угодно и разъём джойстика можешь в неё же засунуть - чай руки не из задницы растут - припаять 6 проводков сумеешь . И будет тебе АБСОЛЮТНАЯ, ПОЛНАЯ, КОНЕЧНАЯ экономия даже этого одного пина в ПЛИС
    джойстик под такое деле нехилый будет спецательный.
    обычный джойстик на замыкание.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 01.08.2007 в 15:35.
  2. #22
    ZEK
    Если было бы контактов немного (верней много у плис) то не зводился бы тред
    Я хоть и умею (раньше по крайнем мере) пленку с напыленными контактам паять, но не настоко крут что бы к пленке клавы подпаиваться (она слижком легкоплавка). А ДЖОИСТИК нато тем и джойстик что не КЛАВИАТУРА.
    Так тобой выдавливаемый Ленон и то знал что джойстик это 5 линий и один общий провод. А тепель изобрази как ты будеш следуюшую комбинацию замыкать
    ОБЫЧНЫМ джойстиком
    Q - A8 D5
    A - A9 D5
    O - A12 D4
    P - A12 D5
    M - A15 D4
    Изобразал по памяти мож и на мудрил ну суть абсолютно не меняется
  3. #23
    S.Pb
    при чём тут ПЛИС, контакты - на входе мультиплексора и к ПЛИС никакого отношения не имеют.
    там в каждой РС клаве ещё контроллер есть с печатной платой, на дорожки которой ты уж сумеешь подпаяться
    схемотехнически реализуется множеством способов, например предложенным в Радиолюбителе 8/94 стр.10
  4. #24
    ZEK
    Что бы рулить мультиплесораи и иже с ними нада либо логика дефифраиции и все что с этим завязанно или ноги от плис.
    Разбераем клавиатуру и смотрим 5мм контакта для пленки покрытого графитом и еще 5 мм тонюсеньки дорожек до безкорпусной мелкосхемы (капельки).
    С сожалению на работе не имеем стопки журналов.
    И ваще скажи ты серьезно считаеш то что ты предлагаем уместным для клона в 1мс (ну плюс атрибутика от которой никуда не денешся) ?
  5. #25
    S.Pb
    IORD+A0 как минимум, тебе ли не знать что для этого надо - уж ПЛИС тут явно не при делах, т.к. все необходимые сигналы всё равно идут на NemoBus.
    достаточно 1мм
    он не будет в одну микросхему - вон глянь у fan'a сколько микросхем, дык меньше не будет, судя по аппетитам автора - будет больше, и по микросхемам и по размерам. Экономить нужно, но с умом и уж на спековской клаве экономить не стоит, имхо..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 01.08.2007 в 20:58.
  6. #26
    ZEK
    Забил в общем
    Думаю стоит попросить этот кусок флейма перенести туда где ему место.
  1. Ответов: 21
    Последнее: 27.09.2008, 14:48
  2. Нужна помощь с выбором процессора Z80...
    Последнее: 04.05.2007, 02:38
