Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 164
Тема: VGA?
  1. #111
    Germany
    скорей бы увидеть девайс
    Вот собсно...
    Уже лежат купленные Xilinx Spartan-3 XC3S400-TQ144 и SRAM 512Кх8 10нс от Samsung...
    Как только будет работать поддержка .TRD и .SCL файлов с SD/MMC-Card, о чем я пока только мечтаю, то будет разведена плата для законченого девайса...
    Планирую для этих целей испльзовать Embedded-микроконтроллер PicoBlaze... который отнимет всего около 3-5% ресурсов FPGA...
    На данный момент занято 25% ресурсов XC3S700AN.
    А может у кого нибудь будет настроение написать для спека ОС с поддержкой TR-DOS через SD/MMC
  2. #112
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    ...Все очень плавно и не моргает (чего я лично неожидал )
    Цитата Сообщение от icebear Посмотреть сообщение
    Ну шо, господа, подкиньте камраду демку с мульти- и триколорами в tzx или tap. А то интересно, так ли страшны 60Гц, как их малюют.
    Пусть например для начала проверит игрушки Fast&Furious, Nebulus, Arcanoid, Thing! и все Joe Blade...
  3. #113
    Германия
    Arkanoid тестили, субъективно всё нормально. Lyra II тоже тестили, вот бы ещё отечественного мультиколорного. А шо, на Спектруме была Fast & Furious? Та самая про машинки? И ещё, радостные вопли тут остудить посмею - это не конвертер ZX<>VGA, это Спектрум, обычный с 128К и AY и всё это дело в одной ПЛИС, включаяя процессор.
    Who are you to fucking lecture me?
  4. #114
    Минск
    2 ILoveSpeccyя так понял, что ты собираешся все затолкать в ПЛИСину своего спека с выводом графики на ТВ и/или ВГА? а есть ли возможность вычленить видео в отдельный дэвайс (для тех у кого есть спекк на рассыпухе без ПЛИСа)?
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  5. #115
    Germany
    Видео модуль моего спека нужно всего лишь немного переработоть, и можно вынести в отдельный девайс. Пока не пробовал, но думаю 7128 от альтеры хватит с лихвой. Ну добавить только SRAM на 16Кб (для 128К тоже хватит, т.к. надо хранить только пиксели/аттребуты обоих экранов).
    Спека с ZX-BUS (Nemo-BUS) у меня нет, поэтому тестировать реально будет неначем.
  6. #116
    Вот собсно...
    Вопрос по девборде - тот длинный пногопиновый ответный разъём входил в комлект или закупался отдельно ? Как он называется ?
    Хватилобы пинов Впрочем учитывая цены на CPLD можно сразу спек на FPGA делать
  7. #117
    Germany
    Разъема в комплекте небыло. Но учитывая мои потребности заказал вместе с бордой.
    Называется "Hirose FX2 Buchse".
    http://shop.trenz-electronic.de/cata...roducts_id=136
    Из RAM на борде только 64Mb DDR2-SDRAM.
    Но как ею рулить я пока даже не представляю,
    хотя спек с 64Мб DDR2 266MHz выглядил бы очень интересно
    Поэтому состряпал маленькую платку с 512Kb SRAM, SD/MMC-слотом,
    магнитофонным входом и RGB-выходом на телевизор (который, кстати, больше не нужен ).
    Хватилобы пинов
    Пинов, если CPLD будет в корпусе PLCC84, хватит с лихвой...
    Добавлено через 38 минут
    Попробовал я игрушки и вот отчет...
    * Fast&Furious - вроде все нормально, за исключением ковра,
    которым я управляю. Заметное помаргивание....
    * Nebulus - то же самое... все ок кроме лягушки... она тоже слегка помаргивает....
    * Thing! (Thing Bounces Back, другой не нашел) работает без заметных искажений...
    * Joe Blade... Чувачок моргает намного сильнее, чем в предыдущих играх...
    * Joe Blade 2 - ничем не отличается от Joe Blade... То же самое моргание...
    * Joe Blade 3 - прекрасная графика. Никаких проблем..
    В общем картина, я думаю, ясна... Если использовать режим VGA,
    то предется жертвовать приятной графикой в некоторых играх...
    Но нечто не мешает оставить оба режима... VGA работает параллельно и не мешает нормальному RGB выходу на телевизор...
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 27.09.2007 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение
  8. #118
    Минск
    вопрос риторический: будешь ли ты ды доводить свою наработку до состояния -свой спекк- или сделаешь в двух вариантах: спекк как он есть и определенные места (узлы, устройства, дэвайсы и т.д.)до состояния как отдельные устройства? хотелось бы и то и другое, можно в той же последовательности - все очень важно и необходимо!!! =)
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  9. #119
    Даёж портрет обратной стороны луны !
    И правда вроде хватает (я чёто не по той диаганали посчитал ).
  10. #120
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    Ясен пень, что не конвертер, это даже не эмулятор без конвертера... В том-то и дело, что для раскраски игрушек нужен будет либо полноцветный конвертер в нагрузку, либо лишний гемор при адаптации.
    Week in the life of the Thing! - ну да неважно, результат должен быть аналогичен Joe Blade
    "Собака была привязана к дереву веревкой длиной в 7 метров, а прошла 50 метров. Как ей это удалось?"
