Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 1011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 164
Тема: VGA?
  1. #131
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    Цитата Сообщение от icebear Посмотреть сообщение
    Но вот нафига эти 50Гц новому софту - вот это вопрос.
    А нафига 60Гц новому софту?! (подчеркиваю - софту)
  2. #132
    г.Слоним Гродненской области
    Я вот не въеду, какая разница с точки зрения софта 60 или 50 герц? Плавный скролл все равно не выйдет, а что тогда? Делать без анимации? Или как? Простите тупого, но в чем здесь собака порылась?
  3. #133
    Germany
    Если я правильно понимаю, то есть игрушки и особенно много демок, которые синхронизированы интом, т.е. расчитаны как раз на то, чтобы уложиться в 70000 тактов проца (20мс, 50Гц). Если сделать частоту инта равной частоте кадров 60Гц (или 70Гц, как сейчас) то естественно проц не будет успевать... ну если его не разгонять... А при разгоне начнет летать весь софт... Поэтому думаю целесообразно сделать 2 переключаемых режима инта: 50Гц и равному частоте кадров (60/70Гц).
    Цитата Сообщение от fan
    А они с коментариями и картинками ? Впрочем всёравно давай !
    Коментариев и картинок пока конечно-же нет Но могу немного доработать... Просто из-за бесконечной работы времени катастрофически мало...
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  4. #134
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    ... Если сделать частоту инта равной частоте кадров 60Гц (или 70Гц, как сейчас) то естественно проц не будет успевать... ну если его не разгонять... А при разгоне начнет летать весь софт... Поэтому думаю целесообразно сделать 2 переключаемых режима инта: 50Гц и равному частоте кадров (60/70Гц)...
    Все равно хрень получается - на 60 гц между интами меньше тактов - тормоза! А если гнать проц, то тормозов не будет, но софт ускорится, особенно аркады. И звук. Наверно тут не стоит ничего трогать. Получится что хочешь в асме/текстовом редакторе или подобоном посидеть - добро пожаловать на VGA, хочешь демки/геймы/интро - подключайся к ТВ. Или терпи мерцание. Инт не стоит менять, имхо, толку не будет.
  5. #135
    S.Pb
    не обязательно, здесь есть описание варианта (F4), работающего на 75Гц, не требующего изменения инта, и даже по идее более-менее корректно отображающего демки/геймы/интро (может быть даже более плавно, чем на оригинале за счёт промежуточного кадра).
    А делать программы под инт для 60, 70 и т.д. Гц - по моему глупость, как впрочем и сам такой режим. Делать нужно только то, что совместимо со старым софтом, тем более что сделать это можно.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 02.10.2007 в 03:19.
  6. #136
    Германия
    Как собаке пятая 60Гц надо монитору, почему-ту бОльшее кол-во имеющихся мониторов держат 60Гц, но или 75Гц, здесь уже не принципиально.
    Добавлено через 5 минут
    Кстати, вроде как витала здесь идея уже, как насчёт того, что бы в области бордюра (а лучше в момент гашения), "добавлять" процессору тактов? Полностью проблемы это не решит (бордюрные эффекты всё равно будут плыть), но зато должно излечить дрожание/мерцание. Причём построчно это делать, а не покадрово. С другой стороны, это "наскипирдарит" также процедуры, которые вообще с экраном на работают.
    Последний раз редактировалось icebear; 02.10.2007 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение
    Who are you to fucking lecture me?
  7. #136
  8. #137
    Germany
    И опять вернулись к проблеме, которая была у меня в самом начале
    Для описанного тобой метода надо как минимум 1 чип быстрой SRAM,
    отдельновисящей от основной памяти, что я себе не могу позволить...
    32Кб SRAM отнимет как минимум 25 ног у FPGA (если /CE на "0" посадить),
    а у меня всего 97 ног на матрице под мои нужды...
    Я даже наверное буду вынужден воздержаться от IDE... а так хочеться DivIDE прикрутить...
    В данный момент байты пикселей/аттрибутов берутся из основной памяти, разделяя доступ с процессором...
  9. #138
    S.Pb
    Для описанного тобой метода надо как минимум 1 чип быстрой SRAM, отдельновисящей от основной памяти
    это рассчитано на отдельное устройство из ПЛИС (мин. 64 ноги) и двух SRAM (мин. по 16к), в этом случае ног в ПЛИС компьютера не добавляется.
  10. #139
    Germany
    Вообщето я неочень понимаю зачем надо 2 штуки SRAM
    Если уложиться в 64 ноги на ПЛИС, то шины A и D у обоих микросхем будут общие...
    то есть нет абсолютно никакого различия между 32Кб или 2 х 16Кб....
    А если шины разделять, то только для памяти надо 50 пинов... ввести шины с проца еще 24 пина.... + видеовыход минимум 8, + /WR, /MREQ и т.д....
    получается около 90 пинов
    Насчет режимов 60/70Гц ты неправ... Они нужны обязательно...
    впрочем это сразу станет понятно первому-же счастливому обладателю такой карточки...
    Если будет только 50Гц, а монитор эту частоту не поддержит (кстати, мониторов, подерживающих 50Гц, я еще не встречал)
    то человек будет чувствовать себя немного .......(слово придумай сам )
    И отмазки типа "Ищи монитор с поддержкой 50Гц кадровой" будут никчему...
  11. #140
    363
    198 сообщений
    А 100Гц, никак не сделать? Или при 100 тоже плавность тераяется? Или я что-то пропустил...
