Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Новый дизассемблер для ZX
    Question Новый дизассемблер для ZX
    Есть программа дизассемблер. Каким образом организовать скролл вверх. Точнее как определить количество байт в команде идущей сверху??
    Последний раз редактировалось Strunov; 08.05.2007 в 14:49.
    С.-Петербург
    Imho: никак.
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от valker
    Imho: никак.
    Да не, как-то можно. Надо проверить назад байт этак, например, 10 - предыдущий байт проверить на 1-байтную команду, перед ним - на 2-байтную, ещё перед ним - на 3-байтную. Последняя совпавшая и будет предыдущей командой.
    Все любят гипножабу
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Простейший способ- шагнуть назад на некоторое количество байт (~4) и попробовать дизассемблировать (сиречь определить длину команды). Если между концом этой дизассемблированной команды и началом текущей строки нет промежутка, то считаем, что получили адрес. Иначе- пытаемся дизассемблировать на байт дальше.
    Но этот способ неточный (имхо используется в STS).
    Самый точный способ состоит в дизассемблировании нескольких команд назад. Также шагаем назад на некоторое число байт (~16) и пытаемся дизассемблить несколько команд пока не достигнем исходной (без перехлестов и пропусков). Иначе- шагаем вперед на байт. Такое юзается в US.
    Если программа немодифицируется (в ПЗУ лежит или еще что) и дизасм на мощной машине делается, то можно просто составить битовую карту команд и просто бегать по ней.
    С.-Петербург
    Imho: никак.
    Уточню, в общем случае - никак. Шагаем на 1 байт назад - там команда - но не факт, что это именно она (возможно часть данных), шагаем на 2 байта назад - там команда с 1 байтным параметром (или 2-х байтовая команда), шагаем на 3 байта назад - там команда с 2 байтным параметром или 3-х байтовая команда. Автоматически решить какая же из 3-х правильная без анализа хода выполнения программы невозможно. Анализ может быть затруднён (например переходами по вычисляемым адресам, когда данные для вычислений становятся известны только на этапе работы программы).
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    максимальная длинна команды в z80 4 байта
    вот от этого и считай -
    тест -4 = 4 байтная команда?
    если нет то тест -3 = 3 байтная команда?
    и тд
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Не-а...
    Не забывай про дублирование/чередование префиксов индексных регистров
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    dd fd dd fd ты про эти? они стекуются и учитывается только последний
    а если dd cb или dd ed то там все равно команды в сумме 4 байта
    я трассировщик писал у меня не было команд длинее 4 байт
    ну или назови такую команду
    С уважением,
    Серов
    50
    22 сообщений
    С какой целью интересуешься, если не секрет?
    Оригинальные ZX-Spectrum 48, 48 PLUS+BDI, ZX-INTERFACE 1 bis, KAY-1024, Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
    Дизассемблер хочу написать..
  1. новый сайт
    от alone в разделе События
    Последнее: 23.10.2006, 10:32
  2. Дизассемблер TR-DOS
    от Sonic в разделе Оси
    Последнее: 23.10.2006, 09:42
  3. Новый софт
    от Vitamin в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2005, 00:35
