Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Ищу процедуру выключения мотора дисковода.
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Ищу процедуру выключения мотора дисковода.
    У меня следующая ситуация: есть процедурка (почти идентичная оригинальной TR-DOS'ной - нету только проверки на кнопку Break) по определению наличия диска в дисководе.
    Так вот. Как корректно отключить мотор дисковода, если диска в дисководе нету?
    Буду весьма признателен за куслчек кода
    Посмотри дизассемблер ПЗУ, я сейчас не помню адрес, она там есть. Загружаешь номер дисковода кажется в A и вызываешь ее через #3D2F.
    Она там вызывается при входе в командный процессор (#3D00).
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Вот она:
    ; ПРОЦЕДУРА из TRDOS 5.03 и выше
    ; ИММИТАЦИЯ УСТАНОВКИ ДИСКА ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ
    ; МОТОРА ДИСКОВОДА
    ; В (A) код определяющий номер дисковода:
    ; 0 - A:, 1 - B:, 2 - C:, 3 - D:
    L02B9:	LD	B,32		;32/2 ИМПУЛЬСА ПО INDEX
    L02BB:	PUSH	BC
    	XOR	1000B		;ИНВЕРСИЯ INDEX
    	OUT	(FDCUP),A
    	PUSH	AF
    	LD	A,5
    	CALL	DELA		;ПАУЗА DT*5
    	POP	AF
    	POP	BC
    	DJNZ	L02BB		;ПОВТОРЯТЬ 32 РАЗА
    	RET
    362
    198 сообщений
    То что нужно! Спасибо, уважаемые коллеги!
    Кстати, интересно...
    Во-первых, вижу комментарий "5.03 и выше". Разве в 5.01 не было? Она не останавливала дисковод?
    Во-вторых, ВГ93 использовалась кроме Спека практически во всех бытовых машинах. А как там с этим поступали? В схемах их контроллеров нет имитации IP.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    В версии 5.01 эта же процедура расположена с адреса 02ABh.
    Например в контроллере Корвета, для управления мотором есть отдельный бит в управляющем регистре.
    Этим битом и включается/выключается мотор.
    362
    198 сообщений
    Еще у меня вопросец образовался.
    Ситуация такая:
    В дисководах A и B стоят диски. В портах TR-DOS и FF записаны значения касающиеся дисковода A. Теперь нужно перенастроиться на дисковод B - выставить регистры дорожки и сектора в правильные значения для B.
    Как это сделать не используя команду Восстановление?
    Набережные Челны
    Странный код честно говоря. Помню что когда мне надо было остановить привод я смотрел как это было сделано в BestView. Изза чего кстати он и не работает на R80 под которым я пишу преимущественно - он использует команду восстановления вслед за которой сразу же (!) без всяких пауз идёт команда экстренного безусловного останова. Почему не работает в эмулях - да всё просто - эмулятор в отличие от реала успевает выполнить эту команду %) восстановления. Помню что в своей View для гашения привода я использовал немного другой алгоритм - любой из реалов и эмулей отрабатывал это корректней чем алгоритм из BestView - вначале восстановление и сброс, затем позиционирование на ту дорожку, где головка находилась до команды восстановления и так же принудительный сброс. На самом деле мотор остановится ещё на первой команде, вторая нужна чтобы дурные эмуляторы не глючили.
    Пауза же в BestView была, но только в процедуре определения диска в флопике - там так же даётся команда восстановления, вслед за которой - после паузы - запускается подпрограмма IN_1F, опять же лучше почитать статьи Ивана Рощина, как он это делал и из каких соображений задавалась пауза.
    Ага, вот счас специально посмотрел в своей п/п чтения дисков, завершалась она так:
    LD A,(#5CF5)
    AND A
    RRA ; задаётся номер физической дорожки
    LD C,#7F
    CALL OUTCA
    LD A,#18 ; команда позиционирования с загрузкой - бит h=1
    LD C,#1F
    CALL OUTCA
    LD A,#D0 ; команда принудительного прерывания
    JP OUTCA
    и
    OUTCA LD IX,OUTC
    JP TO_DOS
    ; OUTC есть
    OUTC EQU #2A53
    Ага, я похоже изменил алгоритм - вместо того чтобы два раза позиционироваться - вначале на нулевую потом на основную дорожку, сразу ставил позиционирование на основную дорожку.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Ничего странного. Команда прерывания отключает мотор только при присутствии диска. Это багофича у ВГ93 такая - останов мотора происходит после прошествия скольких-то индексных импульсов.
    Указанный код гарантированно формирует пачку импульсов на выводе IP. Для этого в контроллере диод стоит между каким-то из битов порта #FF и IP.
    362
    198 сообщений
    А я как же я?
  1. Посоветуйте процедуру...
    от Orionsoft в разделе Программирование
    Последнее: 05.04.2007, 10:38
  2. Эмулятор дисковода - ?
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Ответов: 32
    Последнее: 17.11.2006, 15:16
  3. Чтение с 5.25 дисковода
    от Nut в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.06.2006, 19:13
  4. Распиновка дисковода
    от Dut_Norshi в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.06.2006, 03:38
  5. Распиновка дисковода
    от Dut_Norshi в разделе Разный софт
