Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 58 из 58
Тема: О дисководах
  1. #51
    Давай сюда фотку своих перемык.
  2. #52
    Курган
    Почему-то ни кто не обращает внимание на такую деталь, как DIP резисторная сборка, которая в 5"25 дисководах есть точно, в 3"5 - не уверен. Сборка подтягивает часть сигналов к питанию. Вот что точно помню, из-за этой сборки были проблемы подключения 3"5 + 5"25. В большинстве случаев все заводилось при вынимании этой сборки из 5"25.
  3. #53
    【RB】
    134
    82 сообщений
    Wink
    ну почему же я помню эту проблему - пробовал и так и эдак... но мою проблему это не решило, как писали в соседнем треде - 99% дело всё-таки в шлейфе..
  4. #54
    S.Pb
    Эта "сборка" называется - терминатор и обычно ставится на самый крайний по кабелю флоп. Смысл её - замыкать цепи открытых коллекторов управляющих сигналов. Для древних флопов это было существенно, в современных - пофиг, т.к. они почти не грузят шину. Поэтому в современных флопах терминаторы стали запаивать намертво. Теоретически проблемы могут быть только в случае если старинный 5,25" стоит между 3,5" и контроллером. В этом случае из него следует вынуть терминатор. Ставить такой дисковод без терминатора крайним - нельзя - может сбоить.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 12.12.2007 в 16:31.
  5. #55
    Саратов
    У меня совецкий между вг и 3,5",с терминатором.
    Изза этого он не может хуже читать,он бы просто не работал,да?
    Фото перемык будет обязательно,попозже
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    S.Pb
    он - нет, проблемы могут быть только у 3,5", т.е. у крайнего флопа. Если всё работает и так - то и трогать не надо.
  7. #57
    г.Слоним Гродненской области
    Когда у меня еще был Байт, я на нем юзал попеременно то два флопа, то один. Когда стояла матрица (терминатор), то один флоп читал с ошибками, а писал заведомо лажу. Тогда я вынул матрицу и воткнул восемь резисторов, подобрал их номинал так чтобы дисководы можно было хоть по одному, хоть оба подключать и не заморачиваться вытаскиванием этой матрицы. Флопы были оба 5,25 - Robotron и TEAC.
  8. #58
    S.Pb
    на TEAC и на всех современных флопах матрица впаяна и довольно высокоомная (~1к), а на роботроне можно вынуть и ставились разные, как правило 330 или 150 Ом. Ессно, что при установке такого флопа посередине меж контроллером и TEAC'ом, у TEACа будут затруднения с прокачкой шины, конкретно с установкой её в 0. Увеличение сопротивления терминатора облегчает эту задачу, но это придётся делать персонально для каждого компьютера, проще вынуть терминатор, а когда надо - вставить.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 12.12.2007 в 20:38.
