Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Spectrum и видеовход на пц
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    По умолчанию Spectrum и видеовход на пц
    Может что-то и упустил, но у меня вопрос: пытался подключить Профи к видеокарте с видеовходом, подавал ч/б сигнал (который смешан в компе), не хочет работать зараза, вообще ничего не показывает. Попробовал такой вариант: подавал тот же ч/б сигнал и подмешивал через кондер 27 пФ PAL сигнал с платы палкодера от CHRV (что-то типа смесителя S-Video на тюльпан), на который подавался соответсвующий RGB+Sync. Получал цветное изображение. Почему просто ч/б сигнал не показывает, что видеовход определяет наличие сигнала на своем входе только при наличии сигналов цветности?
    Germany
    На моем спеке сигналы R,G,B,SYNC смешанные через
    резюки подаются на композитивный вход TV-карты
    Leadtek WinFast TV2000 XP Deluxe.
    Изображение отменное!
    Такие-же результаты были с картой Hauppauge WinTV PCI
    Возможно у тебя отсутствует или недостаточного уровня сигнал SYNC...
    S.Pb
    он не о тюнере говорит, а о видеокарте, на картах обычно бывает либо только композит, либо S-Video
    Добавлено через 3 минуты
    может быть из-за отсутствия привязки к чёрному, у тебя она есть?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 04.08.2007 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
    На телевизоре и ч/б мониторе проблем нет, все показывает. А видеовход у меня на видюхе 6600GT (подано на S-Video, использовал для оцифровки видеокассет), может там что-то по другому сделано. И почему начинает показывать только при наличии цвета. А про SYNC, я думал наооборот сигнал слишком сильный, там же вроде типовой уровень 0,7 В. Неужели через 27 пФ туда подается достаточный SYNC.
    Добавлено через 2 минуты
    Пока набивал пост добавился. Не знаю, есть ли на Профи привязка, я не в курсе, схема типовая, без переделок.
    Последний раз редактировалось savelij; 04.08.2007 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
    S.Pb
    Как показывает практика в основном все проблемы такого рода связаны с нестандартной синхрой. Как только синхру делали правильной - дык даже пентагоны начинали подключаться к тюнерам
    И что из-за неправильной синхры у меня и показывать ч/б не будет? А почему палкодер показывает, да еще и в цвете?
    S.Pb
    видяха может не воспринимать сигнал как видео
    он свою синхру делает, правильную
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 04.08.2007 в 23:49.
    Короче понятно, облом.
    Germany
    Только вот чипы видеовхода на ТВ-тюнерах и видюхах
    в 99% используются одни и теже:
    это либо Conexant (Brooktree) либо Philips!
    Поэтому принципиального различия вообще нет!
    Ну да, у меня на видеовходе стоит SAA7114.
