Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 106
Тема: Line(x1,y1,x2,y2)
  1. #61
    110
    66 сообщений
    вместо проверки на ступеньку проверка счётчика
    это равнозначно по быстродействию?
  2. #61
  3. #62
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    да почти, add+jump против djnz, но это еще без учёта перезагрузок
  4. #63
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Небольшое чтиво в тему - описано как избавиться от ветвления в алгоритме Брезенхейма - ну и просто интересная книжка.
    2,217
    871 сообщений
    Для Спектрума это в чистом виде не очень подходит ввиду большой разрядности констант для сохранения формы линии идентичной стандартной.
    А в упрощенном виде это и так (я надеюсь) все, кому не лень пробовали (во всяком случае я), хотя излом линии получался нестандартным, с некоторыми погрешностями.
  6. #65
    365
    239 сообщений
    тут в начале темы спорили как же лучше тестировать скорость рисования линии - как вариант можно сделать как здесь:
    Даже исходники есть :
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Други, подмогните!
    Не могу сообразить как рассчитать шаг линии на один пиксел за раз.
    Т.е. не накапливая err.
    Делаю так (для 0 октанта):
    dx = x - xcnt
    dy = y - ycnt
    err = dx / dy - dy
    x = x - 1
    If err < 0
    y = y - 1
    EndIf
    Но работает как-то криво:
  8. #67
    365
    239 сообщений
    function line(x0, x1, y0, y1)
         int deltax := abs(x1 - x0)
         int deltay := abs(y1 - y0)
         real error := 0
         real deltaerr := deltay / deltax
         int y := y0
         for x from x0 to x1
             plot(x,y)
             error := error + deltaerr
             if error >= 0.5
                 y := y - 1
                 error := error - 1.0
  9. #68
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Это из википедии.
    Пробовал.
    Тоже лажа получается (ведь error сохрнанять не получится).
  10. #69
    365
    239 сообщений
    вот по пунктам как я понимаю:
    1. вычисляем dХ и dY
    2. определяем которая из них (дельт) больше - например dy
    3. переменная err - на входе цикла равна 0
    4. делаем цикл на столько итераций сколько в бОльшей дельте for n=0 to (y-1)
    5. ставим точку и увеличиваем ту координату, дельта которой больше - y=y+1
    6. err = err + dx - прибавляем меньшую дельту к переменной
    7. if err > dy then err = err-dy:x=x+1: end if;
  11. #70
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Да не пойдёт.
    В общем дело так: Есть спрайт (координаты x1,y1 в пикселах).
    Есть точка назначения (x2, y2 тоже в пикселах).
    Нужна подпрограмма которая сдвигает координаты спрайта (x1,y1) на один шаг (пиксель) в желаемом направлении (x2,y2).
    Хранить err не вариант (ведь целевые координаты могут менятся, а спрайт всё равно должен двигатся к точке назначения).
    Процедура каждый раз должна вычислять что и как прибавлять.
    Т.е. сохранять err никак не полезно (ибо если коорд. изменились то прошлое значение неактуально).
    Конечно можно каждый раз рассчитывать всю линию полностью, но сдвигать координаты только один раз, но мне это кажется жутким ламерством и заставить себя так сделать не могу.
