Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Монитор электроника 6105.01
    г. Новосибирск
    По умолчанию Монитор электроника 6105.01
    Вот заполучил сабжевый мониторчик. С зелёным лучом, как в детстве...
    Вот здесь - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3397, сказано, что нужно подавать "стандатный составной" видеосигнал.
    Вопрос: как его получить?
    Встречал упоминания о 3-х резисторах и нашёл вот что: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=67582&postcount=11
    Можно объяснить популярно, какие номиналы резисторов и что за диод на синхре?
    А что за клонто то ? Может и не нужно некаких доработок .
    У себя в пентагоне сделано так
    R-1k
    G-470 om
    B-2k
    Диод - КД522
    Для зелёного монитора пришлось добавить транзюк КТ315 иначе ни хэ не видно было (номиналы резюков не помню , но можно содрать из какойнить схемы где уже есть сигнал VIDEO).
    S.Pb
    т.е. композитный сигнал для ч/б мониторов, обычно есть на всех клонах, называется "Video" - ищи по схеме.
    г. Новосибирск
    У меня Пентагон 1991г. http://zx.pk.ru/showthread.php?t=5823
    Смотрю по схеме - не нахожу ничего похожего на VIDEO.
    Да, на всякий случай - схема в аттаче.
    Не, у Пентагона-128 полного ч/б сигнала нет.
    г. Новосибирск
    Да, еще вопрос. Насколько безопасно использование такого монитора, выпущенного в 1991 году? Я не про вред для глаз, а про то, что он там не рванет у меня перед лицом?
    Фильмов ужасов насмотрелся? :-))
    Насколько я знаю, таких случаев еще не было.
    【RB】
    143
    84 сообщений
    И не будет Это раньше в доисторические 60-70е кинескопы каким-то газом наполняли, теперь там вакуум
    Я имел ввиду что я его сам приделывал , т.к. его там нет .
    Там такое пуле не пробиваемое стекло что кувалдой не пробьёшь
    Кстати если есть в закромах защитное стекло , то рекомендую его заюзать , изображение будет ваще супер .
    И вот ещё важный прикол вспомнил - распиновка 15 контактного советского разъёма зеркальная по отношению к буржуйской !
    г. Новосибирск
    Это как? На схеме моника дана его распиновка. Я так понимаю, что пины пронумерованы слева-направо и сверху-вниз или не так?
    Да и в любом случае все пины +12 и все пины GND объединены, так что можно тестером вызвонить где кто. Так?
  1. Электроника МС 5305 Ф
    от Kovarny в разделе Внешние накопители
    Ответов: 36
    Последнее: 11.09.2020, 12:35
  2. Электроника 32 ВТЦ
    от spleen в разделе Изображение
    Последнее: 05.10.2009, 18:06
  3. Отдаю дешево монитор РЖБ Электроника
    от Sus213 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.03.2007, 22:25
  4. Электроника ВИ 202
    от ch41ns4w в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.01.2007, 20:26
