Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Как доработать "Пентагон-128"?
  1. #21
    г. Луганск
    Цитата Сообщение от USERHOME Посмотреть сообщение
    AY - 8910 по схеме из DEMO от Magic Soft'a только тактовая на 3,5 МГц (без делителей и проч. напрямки)
    наверное медляки мажорно-весело играют?
  2. #22
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Почитайте эту статейку, там очень много чего интересного.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #23
    MOSCOW
    10 сообщений
    Поподробней (я не понял юмора, что не так)
  4. #24
    г. Луганск
    USERHOME, опорная AY 3,5/2 = 1,75мг , следовательно у тебя все искажено в 2раза . или я не понял слов "напрямую"
  5. #25
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Кстати, у меня есть расширитель для Байта BZ-128, так в нём умудрились использовать для тактирования ВГ93 и АУгрика один тактовик... В итоге на АУгрик идёт частота 2МГц....
    SID-Blaster/ZX
  6. #26
    MOSCOW
    10 сообщений
    НЕ искажено ведь данные для воспроизведения поступают от компьютера и поэтому в два раза быстрее не выйдет. Это-же не отдельная звуковая плата в которую можно загрузить данные и не использовать основной процессор.
  7. #27
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Искажено. Все звуки подняты. Скорость проигрывания та же, а вот высота тонов поднята....
    SID-Blaster/ZX
  8. #28
    MOSCOW
    10 сообщений
    Искажено. Все звуки подняты....
    На пентагоне и скорпионе (зелёный, всё как положено) одинаково играет звук
  9. #29
    г. Луганск
    USERHOME, ну если все довольны...
    ---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:31 ----------
    могу все-таки предположить в данном случае
    , что ты в пентагоне ошибся выводом микрухи и подаешь то что нужно
    ---------- Post added at 20:36 ---------- Previous post was at 20:34 ----------
    а вообще о каких делитеелях идет речь? схему эту в студию
  10. #30
    MOSCOW
    10 сообщений
    Я сделал так, чтобы можно было вернуть всё назад.
    Вынимаешь Z-80 из панелки, вставляешь переходную панельку с подключенным AY , в верхнюю панель обратно Z-80 и компьютер становиться "музыкальным" и всё без пайки.
    P.S. Придётся мне записать в МР3 и выложить на прослушку, тогда ГУРУ меломаны смогут сказать, что нетак. Комп. не на боевом ходу, поэтому не так быстро это получиться.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ремонт "Пентагон 48"
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 76
    Последнее: 11.01.2011, 09:33
  3. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
