Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Как доработать "Пентагон-128"?
  1. #31
    г. Луганск
    Цитата Сообщение от USERHOME Посмотреть сообщение
    и всё без пайки.
    если на переходной панельке нет делителя чистоты на 2, то это уг. покури маны подплючения AY к другим компам.
  2. #31
  3. #32
    MOSCOW
    10 сообщений
    Курил знаю, но идея была для быстрого подключения.
  4. #33
    г. Луганск
    но идея
    неверна
  5. #34
    MOSCOW
    10 сообщений
    Видимо чип Made in Japan попался и ему посилам.
    Что не верно ... но у меня есть и скорпион в котором всё как надо.
    Схемку через неопределённое время выложу и звукозапись с ней в придачу.
  6. #35
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Вынимаешь Z-80 из панелки, вставляешь переходную панельку с подключенным AY , в верхнюю панель обратно Z-80 и компьютер становиться "музыкальным" и всё без пайки
    При подключении AY\YM к спектруму в виде платы-переходника и так можно обойтись без пайки (все cигналы есть на панельке z80). Но без делителя частоты "звуковой чип" будет работать несколько иначе. Т.к. судя по мануалам, на вход CLOCK подается "опорная" частота, для генераторов тона, шума и огибающей.
  7. #36
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    null_device, о чём я и говорю. Все звуки будут завышены.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  8. #37
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Причем ровно на целую октаву, такой писклявый звук никому не будет нужен.
    Только я не пойму, зачем делать проблему на пустом месте ? Нужно просто взять с панельки тактовую частоту процессора и с помощью 1 половинки 555ТМ2 разделить частоту на 2.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ремонт "Пентагон 48"
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 76
    Последнее: 11.01.2011, 09:33
  3. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
