Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Как доработать "Пентагон-128"?
  1. #3
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от yorgee Посмотреть сообщение
    Есть платы для подключения ау.У моего полуживого пентагона 512 именно такая вешь и стоит.
    1Ещё на нём 512кб на 41256 вместо ру7-раз надёжность.
    2.Зделано турбо режим 7мгц + плюс турбированная ВГшка- два надежность и скорость.
    3 есть режим 512х192- три надёжность и забота о здоровье, не надо глаза ломать при работе с текстами и мелкими шрифтами.
    4 есть слот для подключения хайес модема- для связи с внешним миром( щас уже не актуально).
    Так что ты поосторожнее про электрочайники и пылесосы.
    А зачем тебе пентагон к реальному спеку приближать? у тя что горы фирменных игр?
    1. 512 килобайт мне не нужно, а РУ5 при их исправности, аккуратной сборке и блокировочных конденсаторах работают достаточно стабильно.
    2. Z80, работающий на 7МГц надежнее, чем на 3.5? Спорить не стану, пусть так...
    3. ЗАЧЕМ ОН МНЕ?
    4. аналогично
    Я не собираюсь делать из "пентагона" фирменный спек. А вопрос совместимости, как считаю, всегда не лишний.
    Добавлено через 3 минуты
    вся прелесть пентагона в его несовместимости с фирменным "Спектрумом", в противном случае это не пентагон .
    А что эта "прелесть" дает практически? Думаю, из-за этой "прелести" не нем не работают многие игрухи, которые идут на более совместимых клонах. Впрочем, может, я и ошибаюсь...
    Добавлено через 6 минут
    Забей ! Работает не трогай , не придётся выкидывать .
    У меня на сайте валяется платка муз сопра , можно утюжной технологией воспроизвесть .
    Из всего перепробованного мусора оставил только турбо на контроллере флоповода . Но польза довольно сомнительная чтоб ковырять паяльноком , если не юзать активно IS-DOS .
    Какраз установка мега памяти и контроллера винта даёт реальную пользу
    В общем, я кажется понял - "пентагон" не для того делался, чтобы его усовершенствовать
    Спасибо за совет, но подключать винт нет никакого желания - "пентагон" мне нужен лишь для отладки эмулятора дисковода. А когда сей девайт будет доведен до ума, винт не потребуется и подавно
    Так что буду цеплять только AY.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 08.08.2007 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ремонт "Пентагон 48"
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 76
    Последнее: 11.01.2011, 09:33
  3. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
