Страница 15 из 30 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 291
Тема: Пентагон128
  1. #141
    26
    25 сообщений
    Сегодня таки впаял таки все что нужно поминимуму :-)
    Плюс подключил PAL-кодер от CHRV.
    Квадрат вроде есть, и даже чтото похожее на матрас, но синхра срывается, и срывается очень сильно. Правда на имеющемся телике (LG, 37см) у меня и пент.2.2 срывает иногда... Но можно добиться устойчивой работы.
    Посему вопрос - может у кого есть картинки частот в каких то контрольных точках?
  2. #142
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Egal, а будет ли работать PAL-кодер с пентагоном? У него совершенно нестандартная развертка - попробуй минуя кодер подключить видео используя скарт или НЧ-вход.
    П2.2 уже ведь патчили для нормальной работы с пал-кодером, у него развертка боль-мень похожая на истину...
  3. #143
    26
    25 сообщений
    Да вобщем-то пробовал сначала именно без пал-кодера - результат в целом тот же. +-
  4. #144
    Пенза
    14
    13 сообщений
    ну как?
  5. #145
    Симферополь
    а кто секрет откроет - баги есть на платке? или все поправлено ?
    и что там еще кроме муз проца? походу пал кодер чтоли?
    только не бейте ногами если в топике описывали - при беглом осмотре чето не нашел
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #146
    Колпино
    Продолжим общение в более подобающей теме.
    Адаптер AY развел, теперь встает вопрос о расположении AY и PAL-кодера. Если их размещать снизу от пентагона то плата в корпус от +3 уже не полезет.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 20.03.2010 в 15:01.
    ZX Spectrum forever!
  7. #147
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Неужели все настолько плохо. Даже если располагать платы "лежа". Можно внешний вид (хотя бы схематично), как все размещено (все 3 платы)?
    2 balu_dark, обсуждение комплектации поставки к плате пентагона 128 (91) сюда, по вопросам периферии под него сюда.
    Последний раз редактировалось null_device; 20.03.2010 в 15:08.
  8. #148
    Колпино
    Как-то так (макетка временно убрана). Так в эээ... ширину плата получается примерно 197мм.
  9. #149
    ИМХО Платку сопра можно уже сделать (если нужно).
    Ещё такое можно добавить - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/N...oIDEforLUT.htm (по высоте меньше платки сопра).
    В оставшееся место должны влезть контроллкры мыша и кейборды by Caro и такой вариант ZX-VGA .
  10. #150
    12
    сможет воткнуть плату в свой +3
    не в +3, а в +2 , хотя они по размеру одинаковые.
    ---------- Post added at 16:28 ---------- Previous post was at 16:27 ----------
    на +3 я просто примерялся, щас я дам точные габариты платы по максимому
    ---------- Post added at 16:34 ---------- Previous post was at 16:28 ----------
    molodcov_alex, объясни одну вещь.
    если АУ сделана, как адаптер, то как я ее буду подключать к основной плате не отделя от общего куска? И как это будут делать любители ПЦшных корпусов? Просто получается, что отделять будут по любому или же надо добавить на плате разъем для подключения шлейфа, которым потом можно будет цепануться к системному разъему платы.
    И еще, как к звуку АУ будет спикер замешиваться, где я все это лепить буду?
    На плате АУ должен быть вход для спикера, и замес с звуком АУ в два канала, чтобы с выхода платы звук сразу выводить на разъем Спектрума AUDIO.
    ---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:34 ----------
    Еще нужно добать Кемпстон, желательно к той же плате. Там предусмотреть распайку какого-нибудь ходового импортного разъема на 5 клем, к которому потом будет цеплятся жгутик от внешнего корпусного разъема. Можно также , как для звукового сделать, там щас под 3-х штырьковый сделано.
    Последний раз редактировалось Addison; 20.03.2010 в 18:34.
